corsa B 1.0 nie odpala aku dziwny spadek napięcia
Witam, 2 dni temu nie mogłem odpalić Corsy, kable pomogły i śmigała, po nocy znów to samo a wcześnie nie było z tym problemu. Dziś zmierzyłem napięcie na wyłączonym silniku po całym dniu stania jej na dworze, było to 11,36 albo 11,7 V - około jak dobrze pamiętam, tak czy siak za mało żeby tym ruszyć. Po odpaleniu kablami gdy auto chodzi napięcie pokazuje niby 14,44 ale tak skacze że i 13,9 się załapie - jakby wariował. Później Corsę wyłączyłem i aku pokazywał 12,49 i co pare sekund o 0,01 V mniej aż po 2h widzę a tu 12,0 V i pewnie do rana zejdzie jeszcze niżej, czy aku do wymiany ? Chciałbym wyeliminować alternator. Aku z tego co mówił poprzedni właściciel jest całkiem świeże myślę że 2-3 lata max Centra 44/360
Gość kubala_1986
Padł aku i nie trzyma napięcia przerabialem juz to kilka razy na Centrach kupionych w markecie. Od 3 lat mam centre ze sklepu z akumulatorami i jak narazie zero problemów nawet przy obecnych temperaturach. Tamte padały po 2 zimach mimo doładowywania prostownikiem przed zimą i w trakcie, poprostu po kilku godzinach traciły napięcie. Oczywiście pod warunkiem że masz prawidłowy pobór prądu na wyłączonej stacyjce i coś nie zzera aku. Możesz sprawdzić prąd jaki bierze auto na wyłączonym zapłonie.
Najpierw odepnij aku od klem i sprawdź po naładowaniu czy na uwolnionym z obwodu też będą spadki.
Jeżeli tak to masz aku do wymiany.
Jeżeli nie to rób pomiar poboru prądu i szukaj który element mu zżera aku.
Najlepiej max 25mA
50 mA już jest trochę za dużo.
To już nie świeży bo nie wiesz ile razy poprzednikowi padł z rozładowania.
Świeży to prosto ze sklepu :D
Gość kubala_1986
Dolanie wody czy elektrolitu nic nie da jak masz aku zasiarczony, on już nie przyjmie tyle prądu ile musi i nie utrzyma wymaganego napięcia. Sprawdź wpierw prąd jaki masz na podłączonym aku bo jeżeli obecny padł przez jakiś wiekszy upływ prądu w instalacji to kupisz nowy i po roku-dwóch będzie to samo.
Gość Damian5589
Podejrzewam Aku ale sprawdź czy nie masz jakiegoś złodzieja prądu tak jak koledzy wyżej mówią
ale tak na 70 % myślę że to aku mamy zime i dało się we znaki
2-3 lata to już czas na zmianę ;)
teraz aka robią na 2-3 lata chyba że dobrze trafisz to potrzyma i dłużej
bynajmniej ja na takie trafiam .
Prądu mi nic nie bierze po kryjomu, podpiąłem jak trzeba i pokazuje 20mA więc w normie? muszę kupić nowy, tak jak na fotce da radę ? 160zł. Mogę jeszcze mieć jakiś za 210zł nie pamiętam firmy ale ma jakąś funkcję start stop i technologię fbb , ffb dokładnie nie pamiętam i chyba 45ah i 400A. Nie wiem czy warto dopłacać te 50zł.
