holcu Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam serdecznie Kupiłem parę tygodni temu rejestrator samochodowy marki Viofio A119S. Teraz miałem kilka chwil wolnego co pozwoliło mi na podłączenie kamery przez zasilacz do akumulatora. Niestety jest to zasilacz, który nie sprawdza poziomu naładowania akumulatora, po prostu podaje zasilania nawet wtedy gdy aku jest słaby. Wyczytałem, że ten model ma funkcję automatycznego wyłączania się kamery (nie chodzi mi o ekran) tylko całą kamerkę. Problem mam taki, że nie mogę nigdzie tej funkcji znaleźć. Ustawiłem samo wyłączenie się ekranu, ale niestety to sprawiło, że samochód po weekendzie nie zagadał, a akumulator jest już pod prostownikiem. Kamerkę ustawiłem w takim miejscu, by jak najmniej zasłaniała pole widzenia, ale przez to trudność jej włączenia i wyłączenia jest większa. Czy możecie podpowiedzieć, jak ustawić funkcję by wyłączała kamerkę jeśli np. GPS wskazuje 0 km/h. Nie potrzebuje trybu parkingowego, zależy mi tylko by rejestrowała samą jazdę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Trzeba było puścić zasilanie po stacyjce. Cześć z kamer jest tak projektowanych by wyłączały się gdy brak zasilania. Choć u mnie z akku, była opcja wyłączenia po 15-30min. Szkoda że teraz takich nie robią... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Niestety jest to zasilacz, który nie sprawdza poziomu naładowania akumulatora, po prostu podaje zasilania nawet wtedy gdy aku jest słaby. Czy możecie podpowiedzieć, jak ustawić funkcję by wyłączała kamerkę jeśli np. GPS wskazuje 0 km/h. Nie potrzebuje trybu parkingowego, zależy mi tylko by rejestrowała samą jazdę. Czy można to rozumieć że masz problemy z aku nawet podczas jazdy? Jakie masz ładowanie z altka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Raczej że kamera zasilana jest bezpośrednio z akku co, w przypadku gdy się sama nie wyłącza, powoduje jego rozładowanie... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Tak jak Dariusz piszę, generalnie aku też prosi się o wymianę. Leci mu już 4 rok, jest sporadycznie używany i to głównie w krótkich dystansach. Reasumując - przeciągnąć przewód i puścić go po stacyjce (trochę roboty) celowo tego nie robiłem, bo rzekomo w funkcji kamery jest automatyczne włączanie i wyłączanie (w opisie bo w rzeczywistości tej funkcji nie ma) - kupić zasilacz DC, który odetnie dopływ prądu jeśli napięcie na aku spadnie poniżej zadanej wartości. Są takie na portalu aukcyjnym po 50 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 W instrukcji nie ma nic o czasie nagrywania? Nie o pętli tylko o wyłączaniu? Może trzeba uaktualnić FW? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
