Gość tomob Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) witam. z uwagi na to że jestem nowy prośże o wyrozumiałość. od miesiąca jestem szczęśliwym(chyba) posiadaczem astry j st 2014r 1,4 140KM silnik a14net z fabrycznym gazem. po kupnie wymieniona pompa wody, uszczelniacze wariatorów, zrobiony przegląd gazu wraz z wymiana filtrów i czyszczeniem elektrozaworu. mam pytanie do dłużej posiadających taka astrę jak moja a mianowicie: pojawiają się coraz częściej dwa problemy 1- przy przyspieszaniu miedzy 1500-2200 obr silnik zachowuje się jakby go zalało tzn dławi się i nie wkręca na obr przez chwilkę potem jest już ok. problem ten występuje na każdym biegu. zaznaczam ze cewka sprawna sprawdzona świece maja 2000 przebiegu. 2- po postoju gdy silnik ostygnie do ok 40 stopni przy ruszeniu jest szarpniecie i wyłancza się gaz. Nie można go załączyć dopiero gdy silnik osiągnie 90 stopni trzeba stanąć zgasić go wyjąc kluczyki a po chwili ponownie odpailc. Wtedy jest już ok. czasami zdarza się to kilka razy na dzień bez względu na temp. zewnętrzna. Proszę o sugestie co możne być nie tak. komputer nie wyświetla żadnych błędów. Pozdrawiam i dziękuje Edytowane 14 Marca 2018 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Jeżeli chodzi o drugi punkt to obserwuj ten temat: http://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-przelacza-na-lpg/ Co do reszty zmienię tytuł dla początkującego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomob Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Temat znam prawie na pamięć i wiem , że ten problem występuję w astrach powyżej roku produkcji 2016 i w niskich temp.. U mnie problem nie pojawiał się jak był mróz lecz teraz gdy się ociepliło. ale z tematem będę oczywiście na bieżąco   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Moja rada. Przerób ten fabryczny na taki który ci twój gazownik ogarnie. Natomiast co do obydwóch punktów to myślę że potrzebna diagnostyka komputerowa. Podgląd parametrów podczas pracy i szukanie anomalii. Inaczej to wróżenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomob Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Co do gazu jeśli tak będzie dalej założę staga. Miałem w golfie 4 przez 12 lat, zrobiłem na gazie 223000 i nie było najmniejszych problemów. co do diagnostyki będzie trzeba zrobić po raz drugi gdyż za pierwszym nic nie wykazało. najbardziej wkurza to że samochód 3 letni z hakiem a tyle problemów. nie tak miało być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Jak by to powiedziała pewna pani,,sorry taki mamy klimat,, Cóż zrób diagnostykę ale nie taką że szukać błędów ale patrzyć w parametry czujników.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomob Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ostatnie pytanie na dzis. Z uwagi że w oplach jestem świeży diagnostykę można gdzieś zrobić prywatnie czy tylko serwis fabryczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Miarodajne według mnie :Tech (oryginał nie z allegro za 100) i Opcom Każdy kto takie coś ma i umie się tym posługiwać powinien ci pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomob Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Dzieki za pomoc. Będę szukał wsród znajomych. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Widzę w profilu śląsk Jak nie zbyt daleko to może Arkos ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
