lukecz Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 (edytowane) Czy wymiana czujnika wałka rozrządu w silniku Z18XE (Vectra B 2001 1. przebiega tak samo jak na załączonym silniku czy może czekają jeszcze jakieś inne niespodzianki przy dostaniu się do czujnika? A drugie pytanie - inwestować w cokolwiek markowego (najtaniej chyba Topran) czy tanie Maxgear i tym podobne też będą dobre? Edytowane 13 Marca 2018 przez lukecz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Z18XE ma inaczej. Na filmie jest albo X18XE albo X20XEV. Możesz posiłkować się moim manualem z wymiany rozrządu w tym silniku - jest tam czujnik wałka pokazany. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-rozrzadu-silniki-16v-ecotec-vt1062.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 A co jest nie tak z czujnikiem wałków - a kabelki od czujnika sprawdzałeś? Ople czujników w zamiennikach raczej nie bardzo tolerują - najlepiej kupić to co było zamontowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Ogólnie jak Rafał napisał opel nie lubi zamienników, ale my założyliśmy czujnik wałka firmy Era i działa juz dwa lata. (Zafira A Z18XE)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Marku ale Era - też mogła iść na pierwszy montaż - taki miałem w swoim pierwszym silniku - i raczej był z fabryki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) Myślałem że problem z czujnikiem minął ale już 3 raz auto stanęło mi na drodze. Po tym jak stanę, rozrusznik kręci ale auto nie odpala Co ciekawe, gdy odczekam 10-20min to wszystko wraca do normy i auto normalnie odpala i jedzie (znajomy miał to samo w FOrdzie i po wymianie czujnika położenia wałków problem ustąpił) A skąd myślę że chodzi o czujnik? Powiedział mi o tym mechanik przy okazji wymiany rozrządu, że pasowałoby wymienić bo mimo że kabelki poizolował to w przyszłości może pojawić się problem. No i się pojawia Dzięki za manual @ArKos - czy wystarczy zdjęcie górnej części obudowy rozrządu aby dobrać siędo czujnika? Edytowane 17 Kwietnia 2018 przez lukecz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Ja bym sprawdził jeszcze czujnik wału korbowego - bo twój opis właśnie do niego bardziej pasuje niż do czujnika walków rozrządu. Bo w moim przypadku brak sygnału z wałków rozrządu wywalał check-a i silnik normalnie odpalał natomiast były problemy z wchodzeniem na obroty i strzały w wydech przy odjęciu gazu. Natomiast zaśniedziała wtyczka od czujnika wału korbowego - silnik nie odpalał brak pracy pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 A to nie jest tak że zepsuty czujnik położenia wału powoduje problemy z działaniem silnika ale silnik jednak działa? Zdaje mi się że czytałem to gdzieś tu na forum. Właśnie mam 20min przerwę bo znowu się to stało. Podlacze po południu OPCOM i zobaczę co pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Nie - czujnik wału a także jego okablowanie powoduje problemy z jego rozruchem lub jego zgaśnięcie, od niego idzie sygnał na pompę paliwa. Co więcej są opisy że dzieje się to na rozgrzanym silniku, zimny pali od strzała.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Dzięki @rafalgrzegorz za wyjaśnienie Odczytałem kody błędów, nie pojawia się niestety kod błędu czujnika wału korbowego, mimo że rzeczywiście objawy na niego wskazują Chyba mam ECU do regeneracji - jakie to mogą być koszty i czy ma ktoś namiary na speców od tego, ile to może kosztować? Możliwe że komputer nie wykazuje w błędach tego uszkodzonego czujnika? Po skasowaniu błędów zostaje tylko błąd przepływki który już miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
