Gość Petrus96 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Witam, tak jak w temacie problem polega na tym że po przekręceniu zapłonu zamykają się prawe drzwi i już się nie otwierają same. Opel Corsa 1.2 1996r 45KM . Dodam ze posiada centralny zamek. Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 No to rozbiórka wiązki i szukanie z jakiego przewodu idzie przebicie na sygnał zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Kolego jako elektryk samochodowy mogę powiedzieć tobie to samo co kolega wyżej zamki centralne są sterowane minusem lub plusem( jest więcej opcji) wszystko zależy czy to jest centralny fabryczny czy lewizna ???? gdzieś jest przetarta wiązka po przekręceniu zapłonu drzwi dostają (plus lub minus) i się zamykają być może jest słaba masa a może być uszkodzony cały sterownik centralnego jeżeli jest fabryczny może ma wilgoć karoseria jest masą więc wykluczamy że zwarcie jest do masy znajdź centralkę wyczyść styk powinno pomóc w razie W napisz tu napiszę więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
