Opel Vectra C problemy z ciut wyższą temperaturą
Gość luki95
  • 2 tygodnie później...
Może ktoś miał podobny problem? Bądź jak to mówią ''ten typ tak ma''.
Yyyy... śmiem twierdzić ,że pojechałeś po taniości i kupiłeś tani badziew typu topran.
To już wiesz dlaczego masz problemy z temperaturą.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - moderacja . Tu jest termostat sterowany elektronicznie i uszczelniacze nie mają wpływu na temperaturę chłodnicy/cieczy chłodzącej.
Nie umiesz się inaczej odnieść do cytatu?
nie trzyma temperatury 90 stopni, tylko potrafi zagrzać się do ok 95-97, co prawda załącza się wentylator i temperatura lekko spada, ale nadal momentami pokazuje ciut powyżej 90.
Teraz konkrety.
1 temperatura poniżej 90 stopni jest bardziej właściwa dla diesla.
2 optymalna w tej benzynie to ok 91 - fakt dość nisko , ale tak lata
3 w korkach może się zagrzać do 93 naaawet 94 stopni , ale nic poza tym.
4 jak wcześniej wspomniałem = o otwarciu termostatu decyduje komputer/ECU silnika. - bzdura //ArKos
Tu już niestety nie pamiętam , bo nie mam problemów z tym. W starych oplach komputer brał dane z czujników temp, zamontowanych w bloku silnika. Tu coś mi świta , że termostat jest zintegrowany z czujnikiem temperatury , więc wszystko wskazuje na "tani" termostat .
Wbrew pozorom czasem warto dołożyć 200 (nawet) 300 zeta do oryginału i mieć spokój .
Sam się naciąłem na tanie lambdy....
Ps W razie wątpliwości - ja ma zamontowane LPG ( niby wyższa temp. spalania ) , a nigdy nie miałem więcej niż 94 stopnie - przez rok zrobiłem 42 ts km..... smoke.gif
Edytowane przez Gość
Gówno prawda . Tu jest termostat sterowany elektronicznie i uszczelniacze nie mają wpływu na temperaturę chłodnicy/cieczy chłodzącej
Nie komentuje poziom kultury odpowiedzi, ale bzdury po raz kolejny vertix piszesz. Termostat nie jest, i nigdy nie był sterowany elektronicznie w Z18XE!
Okej, uznaję, że nie ma sensu więcej tłumaczyć Vertixowi.
Jego poziom sięgnął dna. W zasadzie, to dno nie jest złe - jest jeszcze 3 metry mułu i dopiero tam gdzieś poziom Vertixa.
Zdecydowałem, że ludzie mający problemy emocjonalne, nadużywający alkoholu, jarający zioło, lub będący w jakikolwiek sposób uciązliwi dla otoczenia, powinni zostać wyizolowani.
Zatem Vertix załapał się na "last minute" - wczasy pozwalające na przemyślenia swojego postępowania, sposobu odnoszenia się do innych i całokształtu.
Od razu nadmieniam:
Vertix: jeśli KOMUKOLWIEK wyślesz JAKIEKOLWIEK pw w tej sprawie, to wyłapiesz bana.
Nawywijałeś, więc miej jaja jak facet a nie jak pipa i odpokutuj. Brak jaj lub anse do kogokolwiek = ban.
Znasz mnie na tyle, że wiesz jedno: nigdy nie mówię tego samego dwa razy.
