Gość katoga64 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Mam zamiar wymienić płyn hamulcowy DOT4 w Combo. Przebieg 135000mil. Czy można to zrobić samemu bez konsekwencji zapowietrzenia układu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Czemu nie? Wyssać strzykawką płyn ze zbiorniczka. Wlać do pełna świeżego. Po kolei odkręcać po jednym odpowietrzniku aby każdym odpowietrznikiem spuścić (grawitacją ) stary płyn do jakiegoś słoiczka. Zawsze tak robię i nic się nie zapowietrzyło. Pilnować tylko aby się nie skończył płyn w zbiorniczku. Odpowietrznik tak poluzować aby płyn sobie spokojnie wypływał. Nie wołam nikogo do pompowania aby odpowietrzyć. A jak z pomocą (pompowanie) masz filmiki jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość katoga64 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Dzięki za podpowiedz. Jeszcze jedno pytanko ....jakiś patent na przyrdzewiałe odpowietrzniki żeby ich nie pourywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Dopasować głęboką nasadką do ruszenia, później zwykłym oczkowym wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Gdy masz klucz oczkowy albo jak Rafał pisze nasadkę . Ale najlepsza jest sześciokąt. Wcześniej pospsikać jakimś penetreatorem. WD albo tego typu. Ja po popsikaniu kilkukrotnym zawsze małym młoteczkiem z wyczuciem poklepuję odpowietrznik z czoła aby odprężyć trochę połączenie gwintowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość katoga64 Opublikowano 15 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Wielkie dzieki w sobote zabieram się do wymiany .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
