Gość Radi7 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Witam, jakiś czas temu zauważyłem problem ze swoją Astrą 1.9 150KM. Spadła jej moc i zamula. Słabo się zbiera i przyśpiesza. Jak zawsze było słychać specyficzny świst turbiny tak teraz w ogóle go nie słychać. Sprawdziłem kody błędu metodą gaz-hamulec i pokazało mi dwa błędy o numerze 070458 oraz 050074. Jeśli chodzi o EGR to go nie ma. Klapy na kolektorze również są otwarte. Bardzo proszę o pomoc w czym może tkwić problem i gdzie go szukać Z góry dzięki, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Opis błędów i co sprawdzic w załaczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 tak ale ponoć te błędy nie zawsze są tożsame z usterką. Gdzieś tam czytałem, że na jakimś tam forum angielskim było napisane, gdy pojawia się ten błąd 050074 to w większości przypadków chodziło o elektrozawór podciśnienia turbiny, mimo że nazwa kodu na to przecież nie wskazuje. Może ktoś już miał podobną sytuację i podobne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 No ale skoro masz podane co podaje autodata to może posprawdzaj co jest podane a potem szukaj dalej.? Ja bym jeszcze sprawdził podpinając się do komputera diagnostycznego czy nie ma innych błedów i czy te są stare czy obecne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Podpinalem pod komputer byly dwa błędy: czujnik temperatury zasysanego powietrza i czujnik ciśnienia doładowania (MAP). Czujnik wskazywał caly czas ok 100kPa. Wymieniłem czujnik doładowania zaczęło wskazywać od 100 gdzies tak do 140 kPa. Niestety samochód dalej przy wysokich obrotach ponad 3.5tys obrotow wchodzi w tryb awaryjny... Jakies pomysły? Cos z kolektorem dolotowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew_kujawski Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 A ten MAP, to pewny ? Układ szczelny - mierzyłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Co znaczy czy MAP pewny? Powiem szczerze ze nie jestem specjalistą i układu szczelnego nie mierzylem. Jak to zrobic? Jakies konkretne i cos jasnien, bo mowie.. Za dobrze to sie nie znam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Według Tisa na wolnych ma być 90-120 kPa A pedał gazu trochę przyciśnięty to 100-230 kPa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 To tutaj po wymianie czujnika na nowy stojac wskazywało 90kPa a wciskajac pedal max 130-140   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 To sprawdź jeszcze ile daje pod obciążeniem( w czasie jazdy) powyżej 3000 obr. Powinno dojść do 230 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
