Gość forestit Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Witam. Gdzie szukać zaworu systemu odparowania paliwa oraz jak go naprawić ponieważ wywala taki błąd? Samochód to zafira b 1.8 140km z 2010r. po otwarciu wlewu paliwa nie słychać zasysania więc układ chyba się odpowietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 W ZA to nr.9. Może u ciebie też tam jest http://klubzafira.pl/plikownia/instrukcje/Sam%20Naprawiam%20Astra%20H%20_%20Zafira%20B.pdf Popatrz na str. 230   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Zależy od wersji silnikowej. Opcje są 2: albo przy puszce filtra powietrza albo na kolektorze ssącym. W każdym razie w dobrze widocznym miejscu. W wypadku XER-a powinien być u góry obok sterownika silnika - na kolektorze ssącym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Kojarzy ktos nr czesci? Wymienia sie to czy mozna czyscic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Usterka zlokalizowana urwany kabel przy samej wtyczce. Nie wiem jak to zalutoować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Kupić taką wtyczkę z kablem i dolutować. Podjechać z tą co masz wtyczką do jakiegoś elektryka samochodowego aby ci dolutował do wtyczki kabelki po 5-10cm a resztę zrobisz sam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
