Gość kamil1986
Gość kamil1986
Witam mechanik założył nowy wysprzęglik i nowe sprzegło valeo bez zmian ....,sprzęgło nadal się slizga bez zmian wymiana na nowe elementy nic nie pomogła
Nie mamy pojęcia co z tym robić....
czy ktos kiedys przerabiał podobny przypadek ?
  • Odpowiedzi 76
Jest taka zasada ze jak kolo zamachowe jest sachsa to zaklada sie docisk tez sachsa i tarcze to juz obojetnie bo ona nie ma tu wtedy nic do gadania. A jak ktos kombinuje i miesza firmy to potem sa chocki klocki. Tarcze sprzeglowa ta ori mogles dac do obicia nowymi okladzinami np do Radzikowskiego i wyslac mu razem z dociskiem to zbadalby tez i sprezyne w docisku. A tak to my nie wiemy czy docisk lichy czy cos innego. Wysprzeglik w oplu to drogi gips wiec dlatego sie go raczje jak zdrowy nie wymienia. Do vaga wysprzeglik to koszt okolo 180 zl z luka ktory jest pancerny i wytrzymuje spokojnie i 300-400 tys km. Sam mam jeden w zapasie w piwnicy nowy i jeden uzywany jeszcze. Zreszta te wysprzegliki sa rozbieralne badzo prosto wiec spokojnie jak nie wysypal sie to mozna go rozebrac wymyc, nasmarowac lozysko i tez pogania jeszcze ale to raczej sie nie stosuje powszechnie tylko jakis mechanik jak obi dla siebie to moze sobie tak zrobic. Ja np podobnie osotatnio postapile u siebie w touraniew piastach kol. Jedna juz wyla to wymienilem i tylko FAG zadne tam podrobki NTN czyli NTY bo to czesci chinskie nic nie warte choc wymiana piasty to pol godziny roboty to szkoda czasu. Druga piaste sprawna rozebralem i dolozylem smaru i pieknie wszystko lata cichutko. W tej piascie co sie wysypala to poprostu padla bo smaru nie bylo na czesci wewnetrznej i sie przypalilo. a w tych piastach smialo mozna bylo zapodac kalamitke i raz na rok czy dwa dosmarowac i latac i 20 lat ale to nie po mysli producenta. Niestety kalamitki maja tylko jeszcze maszyny rolnicze no stare auta z PRLu.
Gość kamil1986
Było odpowietrzane przez ponad dwie godziny może ktoś kiedyś zmienł skrzynie i włożył nie właściwą do tego silnika ?
docisk i tarcza są nowe luka i wysprzeglik tez najlepsze jest to że nie wnosi to zupełnie nic jak przed naprawą to nie tutaj moim zdaniem jest przyczyna tym bardziej że stare zdemontowane sprzęgło nie jest w tragicznym stanie a wysprzeglik z roku 2017 ktoś tam za granicą grzebał przy tym ...
Oglądaliście pompkę sprzęgła przy pedale? To chyba ostatni element mogący powodować takie jaja.
Opcję złego doboru sprzęgła raczej wykluczam - trzeba być łosiem żeby wsadzać niewłaściwe sprzęgła.
Arku ale pamiętasz ostatnio że jeden z forumowiczy założył tarczę odwrotnie?
I pokazywał zdjęcie tego sprzęgła.
Więc wszystko się zdarzyć może.
Ale fakt o pompce zapomniałem.
A w sumie to ona mogła być powodem problemów z oryginalnym sprzęgłem.
