Gość mk5 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Przeciez i tak musisz rozebrac, i sprawdzic czy napinacz jest prawidłowo napiety.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Wymień uszczelkę pod aparatem zapłonowym (jest tam gumowy oring). Trzeba zdemontować kopułkę i odkręcić aparat od obudowy wałka rozrządu, Następnie wysunąć i wymienić oring. Inne możliwe miejsca wycieku to uszczelka pokrywy zaworów lub uszczelnienie między obudową wałka, a głowicą. Nie ma tam uszczelki, tylko masa uszczelniająca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Nie ma tam uszczelki, tylko masa uszczelniająca. Dodam tylko że aby to uszczelnić trzeba w sumie zdejmować głowicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Wymień uszczelkę pod aparatem zapłonowym (jest tam gumowy oring). Trzeba zdemontować kopułkę i odkręcić aparat od obudowy wałka rozrządu, X14.. nie ma aparatu zapłonowego tylko DISa... Wprowadzasz w błąd. Dodam tylko że aby to uszczelnić trzeba w sumie zdejmować głowicę. Jest sposób Pasy takie jak do lawety, pod silnikiem przewlec, dać na kolektory i mocno ściągnąć. Wtedy można półgłowiczkę zdejmować, głowca nawet się nie odklei od uszczelki Kilka razy tak robiłem Tylko nowe śruby głowicy trzeba koniecznie dać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 A widzisz co doświadczenie to doświadczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 X14.. nie ma aparatu zapłonowego tylko DISa... Wprowadzasz w błąd. ArKos albo autor żle podał oznaczenie, bo na fotkach jest aparat, ewentualnie jak tu http://forum.opel24.com/topic/31415-silnik-x14nz-a-c14nz/ U sąsiada tez było tak jak w linku, wg Vin x14nz , a aparat miała, auto miał od nowosci z salonu polskiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Masz rację, nie zwróciłem uwagi na zdjęcie. Zwracam honor, mój błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 X14.. nie ma aparatu zapłonowego tylko DISa... Wprowadzasz w błąd. Dodam tylko, że moja Astra X14NZ również miała aparat zapłonowy. Classic już chyba z tego co zostało skręcali... Chociaż sama wymiana tego oringu jest niemal identyczna, ma też te same wymiary.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
