Błąd P1405 EGR po wymianie rozrządu.
Gość wicia23
Cześć,
Dziś w miarę ciepły dzień, więc włączyłem klimę aby się trochę rozruszała po zimie i ruszyłem w drogę. Po 20 km jazdy z w miarę stałą prędkością 90km/h po obwodnicy zjechałem do sklepu i zapaliło się autko z kluczykiem. Żadnych innych niepokojących objawów nie było.
Po powrocie podpiąłem OP-COM'a i zacząłem badać temat.
Błędy:
P1405 - Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie
(02) - Nie występuje
P1405 - Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe
(0A) - Obecny
(04) - Sporadyczny
Pokasowałem ale nadal wracały. Odpiąłem wtyczkę od EGR-a, przedmuchałem, popukałem w korpus i nadal nie dało się ich skasować.
Przejechałem się kawałek, wykasowałem błędy i znowu wróciły, postanowiłem zrobić rundkę z podłączonym kompem aby sprawdzić parametry.
Przegoniłem auto trochę mocniej pod 6krpm po czym zgasiłem, skasowałem błedy, odpaliłem i po kolejnych 7km nie pojawiły się ponownie.
Z nagranych parametrów:
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego) - zmienia się co jakiś czas z Aktywny na Nieaktywny
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego) - pracuje w zakresie 0,21 - 3,61 V
Czy to początki padu EGR-a?
Czy włączenie klimy to tylko zbieg okoliczności ?
Edytowane przez wicia23
  • Odpowiedzi 22
EGR powinien pracować przy małych i średnich obciążeniach.
Na wolnych i przy pełnym ma być zamkniety.
Masz miernik?
Na wolnych EGR jest w pozycji 0,78V - 0,85V
Przy pełnym bucie też w podobnych wartościach
Miernik mam
jak ta numeracja pinów jest na EGR
3 piny są w górnym rzędzie i 2 w dolnym
Przejechałem 20 km rano i 20 km po południu dzisiaj i błąd nie wyskoczył.
Pomierzyłem przed chwilą ale chyba coś nie czaje tego schematu.
Na wtyczce od wiązki po włączeniu zapłonu jest 5V na pinie 2 + masa
Według schematu, który wrzuciłeś Pin 2 i 4 jest podany 2 razy z różnymi wartościami: 1800Ωi 3500Ω
Na EGR:
- piny 2 i 4 jest 3 030 Ω
- piny 4 i 6 żeby cokolwiek odczytać musiałem miernik przestawić na 200M Ω wynik to 1,0-1,2
- piny 2 i 6 żeby cokolwiek odczytać musiałem miernik przestawić na 2M Ω wynik to 0,022-0,024
Fakt zapomniałem dopisać że tą wartość podano dla rocznika 2005>
Spróbuj użyć innego miernika
Pacjent jest rocznika 2005, to by się zgadzało: 3030Ωa 3500Ω jest się o co czepiać ?
