Gość Lenovo Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ale popatrzenie nic nie pomoże. Trzeba sprawdzić czy się styk we wtyczce nie stracił,trzeba przedzwonić przewody od przepustnicy do sterownika, trzeba pomierzyć czujnik przepustnicy. Jak to sam sprawdzisz? Sam to możesz tylko wypiąć wtyczkę i psiknąć do niej preparatem do kontaktu. Ale jak piszesz że się nie znasz to mechanik ci tylko zostaje Dziekuj3 Ci za szybko odp:) Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka Ale popatrzenie nic nie pomoże. Trzeba sprawdzić czy się styk we wtyczce nie stracił,trzeba przedzwonić przewody od przepustnicy do sterownika, trzeba pomierzyć czujnik przepustnicy. Jak to sam sprawdzisz? Sam to możesz tylko wypiąć wtyczkę i psiknąć do niej preparatem do kontaktu. Ale jak piszesz że się nie znasz to mechanik ci tylko zostaje Powiedz mi jeszcze czy możliwa awaria powstała przez montaż katalizatora innego niż fabryczny i na dodatek w innym miejscu ? Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Grzebanie w wydechu i zmienienie tego co fabryka dała powinno się odbywać u ludzi którzy mają o tym wielkie pojęcie. Ale ty masz usterkę według opisu błędu po lini elektrycznej. Więc czy katalizator? Wątpię Przepustnica i wydech są dwóch stronach przeciwnych pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lenovo Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Grzebanie w wydechu i zmienienie ego co fabryka dała powinno się odbywać u ludzi którzy mają o tym wielkie pojęcie. Ale ty masz usterkę według opisu błędu po lini elektrycznej. Więc czy katalizator? Wątpię Przepustnica i wydech są dwóch stronach przeciwnych pracy silnika Rozumiem, fachowcy zeobili caly wydech. Auto chodzilo bez zastrzezen, po montarzu katwszystko sie zaczelo. Wystapil tez bald - Regulacja ciśnienia doładowania jednak po demontażu kata nie ma to już ...Po świętach auto idzie do elektromechanika żeby mi zrobił z tą przepustnica. Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
