ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Tu masz katalog, poszukaj https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Tu masz katalog, poszukaj https://opel.7zap.com/pl/car/ Tu nie znajdę od czego jest ta trzecia wtyczka.Na pewno w mojej wersji silnika jest już jeden zawór EGR tak jak w Insigni ale mam jeszcze silnik do Vectry tylko wersja nowsza. Insignia ma już na każdym wałku zmienne fazy a ja mam na dwóch w tym nowym i tym starym. Tu masz katalog, poszukaj https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Apropos tych całych czujników od wałka rozrządu nie wiem który czy nowy czy stary to któryś jest Halla a któryś ultradźwiękowy. Ten i ten działa na innej zasadzie. I tu może być problem chyba z prawidłową pracą silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Autko odpalone. Na nowych czujnikach silnik kręci ale nie odpalał. Sprawdzając komputerem tak jakbym ECU niewidzi tych czujników. Założono stare czujniki i auto odpaliło ale są dwa stałe błędy od tych czujników. Auto pracuje normalnie, równo nie wchodzić w tryb awaryjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Wydaje mi się, że aby pozbyć się tych błędów trzeba by dać ze starego silnika koła rozrządu na wałkach lub ew. wałki - trzeba zobaczyć, skąd czujnik bierze impulsy. Z kół czy z wałków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Koła raczej odpadają bo później łańcuchy na nie nie beda pasować są inne. Trzeba będzie spowrotem chyba wrzucić nowe czujniki i wgrać nowy soft pod ten silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Silnik na miejscu. Ale trzeba kombinować z softem aby to chodziło. Na nowych czujnikach po wgraniu softu z 2007 roku silnik pali ale są dwa błędy U0300 i U0301 niekompatybilności softu że sterownikiem. Autko przechodzi w trybie awaryjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Soft opanowany:). Auto śmiga jak szalone:). Chyba padł mi czujnik od poziomu płynu chłodniczego. Stan jest a się zapala. Zauważyłem,że tak przy 85°.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin OPC Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Witam mam ogromną prośbę do db8600 powiedz finalnie jak się skończyło to u ciebie mam identyczną sytuację czekam na wgranie softu z 280 km wersji i muszę przelutowac wtyczki żeby pasowały do nowych czujników ale nie wiem czy to przejdzie . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W dniu 23.05.2018 o 09:43, db8600 napisał: Soft opanowany:). Auto śmiga jak szalone:). Chyba padł mi czujnik od poziomu płynu chłodniczego. Stan jest a się zapala. Zauważyłem,że tak przy 85°. Padł czujnik. Został zakupiony nowy zbiornik wyrównawczy w USA i wymieniony. Problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
