Gość Siwysiwers24 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Witam. Zwracam się do Was koledzy z pytaniem. Meriva B silnik 1.4 74kw. Mieszkam w Anglii i ciężko tu o kompetentnego elektryka więc może tu uda mi się czegoś konkretniej dowiedzieć. Mianowicie Mam problem z błędem P0102 - przepływomierz słaby sygnał wejściowy. Mechanik stwierdził że przepływka. Ok. Kupiłem przeplywke zamonotwalem i błąd zniknal do następnego odpalenia. Pojawił się znów. Podpialem pod komputer ten sam błąd. P0102. No i teraz jest rozkminka co to może być. Dodam że jedynym objawem jest spadek mocy co jest raczej normalnym objawem przy uszkodzeniu przepływomierza. Myślałem że to może ECU ale według mojego mechanika to mało prawdopodobne bo silnik zachowuje się normalnie nie gaśnie nie szarpie jedyne co to tak jak napisałem wyżej stracił na mocy. Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć co to może być? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Odczyty trzeba zrobić na OPCOMie lub innym umożliwiającym podgląd livedata. Jeśli wartość zasysanego powietrza cały czas jest 0 to albo uwalona wiązka elektryczna albo sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siwysiwers24 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Odczyty trzeba zrobić na OPCOMie lub innym umożliwiającym podgląd livedata. Jeśli wartość zasysanego powietrza cały czas jest 0 to albo uwalona wiązka elektryczna albo sterownik. Właśnie pokazuje wciąż 0. Możliwe żeby sterownik był uwalony i nie dawał żadnych innych objawów? Pytam bo jeden elektryk angol mi powiedział że auto by wariowal gdyby to był sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Możliwe. Miałem taki przypadek. W Astrze H.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siwysiwers24 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Mhm. No dobra dzięki za odpowiedź. Teraz tylko trzeba znaleźć kogoś kompetentnego żeby to zrobił a to nie łatwie pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
