Gość hope_1 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Dziś wracając z pracy kilkakrotnie zaczął mi się wyświetlać na desce rozdzielczej kod 95, kluczyk serwisowy i dioda poduszki powietrznej. Wg. opisu kodu z netu jest to : Code 95 Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania Czy ten kod faktycznie oznacza jakiś problem, czy można go skasować podobnie jak np kod 82 z olejem (serwisuję auto poza ASO) ? Jeśli można się go pozbyć to w jaki sposób ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Serwis olejowy to nie poduszki. Sprawdzenie układu poduszek ,wtyczki pod fotelami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hope_1 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Adamie dziękuje za odpowiedź. Układu może nie sprawdzę sam, ale wtyczki już bardziej - czy istnieją jakieś schematy jak się do nich dobrać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zdjęcie klemy na aku ,i szukaj wtyczek pod fotelami. Kilka razy wpiąć i wypiąć wtyczkę aby poprawić styk. Oczywiście kod do radia też potrzebny aby pod podpięciu aku działało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hope_1 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Nie pomogło. Ostatecznie pojechałem z tym do ASO na diagnostykę. Okazało się, że to napinacz pasa kierowcy, który co ciekawe był wymieniany w ubiegłym roku w ramach kampanii Opla (usterka fabtyvzna). Wymienili na gwarancji tego elementu. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Czyli potwierdza się zasada wywala błędy to odczyt na komputerze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
