Zdjęcie
Drżąca kierownica
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 kwiecień 2018 - 11:13
Witam,
Mam problem z drżącą kierownicą powyżej około 120km/h, mam tak już od roku, jeżdżę z tym tak długo ponieważ z reguły nie przekraczam 120, ale teraz mnie to zaczęło zastanawiać, przez ten rok, 2 razy wymieniałem opony i wyważałem, wymieniałem również końcówki drążków, łączniki i gumy stabilizatora, 2 razy również byłem na ustawieniu zbieżności i wszystko jest ok. Co może być przyczyną?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5329 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 kwiecień 2018 - 17:23
Krzywa półoś? Luz na przegubie?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10617 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 kwiecień 2018 - 22:22
A wyważanie było za każdym razem u tego samego gumiarza?
Pytam bo ja miałem podobnie.
Wyważał mi w dwóch autach i trzepało.
Pojechałem do innego i najpierw wyważył mi Mery i przestało.
Potem pojechałem z drugim i też przestało.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 kwiecień 2018 - 22:25
Wyważanie cały czas u tego samego. Drży cały czas tak samo, przy przyspieszaniu może delikatnie mniej, przy hamowaniu może bardziej, przy przyspieszaniu do 110 nie drży w ogóle. A czy powodem może być krzywa felga, czy to raczej mało prawdopodobne, skoro twierdzą że wyważali poprawnie? O ile wyważyli poprawnie, w takim razie może spróbuje pojechać gdzieś indziej wyważyć żeby mieć pewność.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10617 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 kwiecień 2018 - 22:26
Ja bym spróbował u innego a potem szukać dalej przyczyny
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 kwiecień 2018 - 21:58
Niestety nie pomogło, chociaż dowiedziałem się że ciężko jest wyważyć te felgi, chociaż według nich się to udaje. Twierdzą, że pomimo że felga jest poprawnie wyważona, może powodować drżenie przy wyższej prędkości.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9748 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 kwiecień 2018 - 23:07
Ja sprawdzam (przy wyważaniu) jak się zachowuje koło - czy idzie równo i nie ucieka na boki.
Nawet bieżnikowane opony nie robiły problemów gdy szły równo - natomiast każdy defekt opony czy felgi już odbija się na kierownicy.
Ale to może ja mam szczęście do dobrych macherów bo i prostowane felgi mi wyważali i było ok.
Też nie sztuką jest nabić ciężarków a kierownica będzie dalej kopała tylko trzeba zrobić to z głową.
A sprawdzałeś to co pisze Arkos?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
