Kąt ustawienia kół po wymianie wachaczy.
Witam , problem dotyczy AGILI 2002, po wymianie wachaczy (przyktorej odkrecałem cały stabilizator) koła ustawiły sie na zewnątrz ( patrząc do przodu w ten sposób->
\ / ). Nie wymieniałem końcówek drążków, fakt są troche zużyte ale wcześniej nie było tego problemu. Czy to możliwe ze stało sie dlatego że obydwa wachacze są teraz sztywno ? Poprzednie , delikatnie mówiąc nie nadawały sie do niczego . Czy może jest jeszcze jakiś inny problem ? Pomocy
Ja trochę nie rozumiem co to zdjęcie ma pokazywać.
Postaw auto na kołach ,dokręć po tym śrubę od mocowania wahacza do ramy i zrób mu geometrię.
Kupiłeś wahacz do tego auta to musi pasować.
Jak wcześniej pisałem wymień jeszcze gałki i do geometrii.
Też miałem nadzieję, że zdjęcie coś pokaże.
Bo nadal nie wiem, czy jest negatyw, czy źle zbieżność.
Zawias jest identyczny, jak w CB, pokaż mi stabilizator.
