Zdjęcie
rozrząd
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   daro086
daro086
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 14:28
Panowie gdzie tu są znaki żeby ustawić wałek rozrządu?
https://www.fotosik....c352109b115a7d0
https://www.fotosik....pNRdMuQXRbJt0ce
https://www.fotosik....gSd27HCb8NpKpVO
w 1.9 dt jest wypustka tutaj w dth tylko jakaś szczerbinka jak w broni
Użytkownik daro086 edytował ten post 15 kwiecień 2018 - 14:29
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10617 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 kwiecień 2018 - 15:43
Patrzyłeś tutaj:
http://www.klubzafir...ad.php?tid=2623
http://forum.samnapr...cdti-vt7222.htm
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   daro086
daro086
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 17:08
No jest tam zdjęcie z 19dth ale nic z tego się nie wyciągnie a nie chce spier... czegoś,znaków do ustawienia wałka rozrządu nie widać a muszę ustawić na nowo bo przy wymianie kolektora przeskoczył i nie odpala
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5329 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 17:59
Blokada jest potrzebna do wkręcenia w pokrywę zaworów - ona blokuje wałki.
Druga blokada "lizak" blokuje wał.
Pompy nie trzeba, bo to CR i jej to lotto jak się ją ustawi.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   daro086
daro086
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 18:10
a ta blokada musi być specjalna czy można czymś ją zastąpić (ta od wałka rozrządu?) a teraz ja stwierdzić po wale że 1 tłok jest w GMP?Jak obróciłem go liczmy z pięćdziesiąt razy?
Chodzi mi o to żeby zgrać wał korbowy z wałkiem rozrządu na nowo tak jakbyś kręcił jednym i drugim byle jak bez paska.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5329 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 18:17
Blokada wałka jest specjalna, wkręcana w pokrywę zamiast korka. Wał się ustawi, jeśli "lizak" zostanie poprawnie zamontowany. Dla pewności można GMP tłoka 1 wyczaić wykręcając świecę żarową z 1 cylindra i wsadzając cieniutki i długi śrubokręt.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   daro086
daro086
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 18:28
chyba oddam w bezpieczniejsze ręce bo czuje że coś spier.....,że nie ustawie wału względem rozrządu lub na odwrót
albo się wezmę jak jebnie to trudno,co każdy obrót znaku na wale tłok ustawia sie w GMP czy co dwa?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5329 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 18:37
360*
Ale wiesz, że jak sklepie zawory to koszty pójdą już w tysiaki?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   daro086
daro086
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 20:10
360*
Przemyślałem,i oddaje do kogoś kto ma więcej praktyki i odpowiedni sprzęt i zaplecze.Dzięki za zainteresowanie.Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
