Zdjęcie
Pedał sprzęgła
sprzęgło
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Arturetto
Arturetto
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Zafira B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 17:18
jakiś czas temu po jeździe autostradą z prędkością około 120 km/h przestał działać pedał sprzęgła. Mechanik odpowietrzył układ i stwierdził lekki wyciek z pompki pod pedałem (tylko) i ją wymienił. Wszystko wróciło do normy ale tylko przy jeździe po mieście. Gdy znów wyjechałem na autostradę to problem powrócił. Przy dużej prędkości na 5 lub 6 biegu znów miękki pedał, za każdym razem trzeba było naciskać pedał sprzęgła 4-5 razy. Co może być przyczyną?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5321 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 18:26
Stary płyn hamulcowy z tendencją do gotowania się?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Arturetto
Arturetto
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 18:35
Sprawdzony. Jest OK
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5321 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 18:59
To znaczy? Jak sprawdzony? Czym sprawdzony? Ile zawiera wilgoci?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Arturetto
Arturetto
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 19:33
Nie jestem fachowcem, ale kolega sprawdził przyrządem elektronicznym
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5321 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 kwiecień 2018 - 19:36
Ale sprawdził płyn z wysprzęglika czy ze zbiorniczka?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Arturetto
Arturetto
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 kwiecień 2018 - 16:48
Tylko ze zbiorniczka, bo go o to prosiłem. Tylko to mi przyszło do głowy.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5321 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 kwiecień 2018 - 17:01
No to teraz masz zadanie bojowe: spytaj tego kolegę mechanika, czy kiedykolwiek przy standardowej wymianie płynu hamulcowego, wymienia go w wysprzęgliku. Tylko niech odpowie szczerze...
To, że w zbiorniczku jest dobry płyn nie oznacza, że w wysprzęgliku też.
Moja propozycja: odpowietrzajcie sprzęgło, aż z wysprzęglika przeleje się ze 200ml płynu hamulcowego, a potem zrób test, czy objaw nadal występuje.
Nie twierdzę tutaj, że mam rację, ale z logicznego punktu widzenia taniej wyjdzie z tym płynem niż od razu targać skrzynię z auta i oglądać sprzęgło.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Arturetto
Arturetto
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 kwiecień 2018 - 18:27
Bardzo dziękuję za poradę i wskazówki. Zastosuje to rozwiązanie.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sprzęgło
