Gość mk5 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Na forum opla nie narzekaj, na forum Leona tragedia, tam nic się nie dowiesz......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Witam. Mam problem z wymianą alternatora. Obrobiła mi się ta śruba plastikowa co jest podpięty kabel. I nie dam rady odkręcić. Jest tam tak mało miejsca że nie da rady morsem złapać. Może by spróbować od przodu podejść do alternatora. Wyjąć chłodnice i z tej strony. Proszę o poradę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Plastikowa śruba na połączeniu prądowym?????? Nie wierzę. Urwać, uciąć, wypalić i już.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Są nasadki do obrobionych śrub , komplet chyba 80 zł płaciłem. Bajka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 (edytowane) Tak to wygląda. To nakrętka raczej jest. Ja nie wiem jak oni wyciągają ten alternator. Tam nie ma miejsca nic. Trzeba ściągać chłodnice wyjścia nie ma Edytowane 24 Grudnia 2022 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Witam. Wyjąłem ten alternator. Sprzęgło jest do wymiany. Mam pytanie bo nie mam też hamulców. Przestały działać razem z alternatorem, Czy że alternator nie działa ma wpływ na pompę vacum. One są jakoś połączone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Witam. Dokończę temat. Alternator naprawiony, sprzęgło było do wymiany. Po naprawie działają też hamulce. Jeżeli ktoś jest ciekawy i może na przyszłość komuś się przyda to da się wymienić alternator bez kanału. Ściągamy zderzak. Pas przedni. Wentylator klimatyzacji. Podnosimy obie chłodnice trochę do góry. Odkręcamy intercoler. I belke przednia. Podnosimy prawy przód żeby było łatwiej.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2023 Że tak powiem ,,zajebiście,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano Poniedziałek o 16:47 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 16:47 Witam. Po raz kolejny mam problem z alternatorem. Zaczęło się od dziwnych dźwięków w okolicy osprzętu paska wielokrotnego. Po zdjęciu paska i odpaleniu silnika jest ok cisza. Sprawdziłem rolki są ok. Podkręciłem sprzęgłem alternatora. Założyłem pasek i po przejechaniu 5 km nie ładuje świeci się kontrolka akumulatora. Nie wiem czy wymienić tylko sprzęgło , czy cały alternator wyjąć i zawieść do kogoś co się zna. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano Poniedziałek o 17:25 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 17:25 Ja bym regenerował jak masz czas. oddałbym do sprawdzenia całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
