Gość mk5 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Nie musisz Vin-u zmieniać nic sie nie stanie. Trtansponder ma być jeden, inaczej jak ja37 napisał. Jezeli kupiłes sterownik z auta bez klimy, to nie bedzie działac. Musisz opcomem "zaznaczyć"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Komputer wymieniony, pestka z kluczyka wyjęta, a ta nowa przyklejona do immobilajzera.., klima tez działa. W nowym sterowniku zaczytałem jakieś 2 błędy immobilajzera (nie zapisałem numerów) - wykasowałem opcomem - chyba pozostałość z poprzedniego samochodu. Samochód odpalił ładnie i pracował 2 dni bez błędu, ale dzisiaj zaświeciła się znów kontrolka silnika - z ta różnica ze wcześniej samochód szarpał i nie chciał jechać za bardzo na gazie, teraz jedzie w miarę normalni ( chyba troszkę słabszy na gazie niż na benzynie), a kontrolka silnika czasem gaśnie zwłaszcza po pionowym odpaleniu silnika.... Nie miałem jeszcze okazji odczytać błędu, ale zastanawiam się ze może to być błąd sondy lambda, w starym sterowniku miałem błąd przepustnicy na stale, i czasem wyskakiwał tez błąd sondy, myślę ze to może być to.... Jeszcze dwa pytania, 1. nie roilem adaptacji przepustnicy, czy sama się zaadopptuje, czy musze to jeszcze zrobić 2. w starym sterowniku jak wszedłem w parametry to temperaturę czynnika chłodzącego i silnika pokazywało mi 70 stopni, mimo iż silnik całkowicie zimny - nie sprawdzałem jeszcze w tym nowym, ale czy to nie jakiś problem serownika, lub czujnika temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Prędzej czujnik temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
