Gość BladyTomasz Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, Mam problem z moja astra. Znow... Zauwazylem ostatnio maly problem gdy jade autem na zimnym temperatura wzrasta po przekechaniu 8 km do 90 potem opada do 86-88 i sie utrzymuje lecz jak auto postoi w korku diametralnie temperatura rosnie do 90-95 po czym uruchamia sie wntylator. Termostat sprawdzilem ze otwiera sie przy 92 jak uruchamia sie wentylator. Co moze byc przyczyna... Czujnik temp silnika oszukuje? Nie licze ile razy mi sie wentylator uruchamia na postoju. W trasie normalnie sie utrzymuje 88. Z tego co mi wiadomo w dieslu nie powinna temperatura tak szybko wzrastac... Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez BladyTomasz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Termostat sprawdzilem ze otwiera sie przy 92 jak uruchamia sie wentylator A jak go sprawdzałeś? Może też być zatkana chłodnica że nie odbiera ciepła jak należy. Zrób na początek płukanie ze 3 razy układu wodą destylowaną i może pomoże wypłukać osady z chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BladyTomasz Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 @adam1954 opcomem plus sprawdzalem obieg w zbiorniczku jak leci. Mowisz ze z dnia na dzien mogla sie zapchac?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Tam masz termostat mechaniczny więc jak Opcom sprawdzi moment jego otwarcia? Jedynie można widzieć kiedy włącza się wentylator( przy jakiej temp.. Zatkać się może zawsze gdy jakiś kawałek uszczelnienia się dostanie do niej .A tego nie wiesz co krąży w obwodzie. Nie wiesz też ile miejsc mechanik pouszczelniał silkonem który może w nadmiarze się oderwać w najmniej odpowiednim momencie. Możesz sprawdzić czy od zimnego rozruchu w momencie gdy termostat zacznie się otwierać( wąż termostat-chłodnica ) zacznie się grzać to wtedy można zaobserwować jak zachowuje się chłodnica. Czy cała się nagrzewa czy czy tylko częściowo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BladyTomasz Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Obserwacja opcomem temperatury, do momentu uruchomienia wentylatora i obserwacja zbiorniczka wyrownawczego jak leci plyn czy sie zamyka na schlodzenie i otwiera. Dzieki za porade dzisiaj bede pozniej sprawdzal wlasnie i zobacze bo szczerze, mozesz miec racje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Sprawdź bo jeżeli nie chłodnica to może być pompa wody Obserwacja opcomem temperatury, do momentu uruchomienia wentylatora i obserwacja zbiorniczka wyrownawczego jak leci plyn czy sie zamyka na schlodzenie i otwiera. Termostat zaczyna się otwierać przy ok 88 st.C a pełne otwarcie dostaje przy 92.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BladyTomasz Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Chociaz jeszcze cos mi z tym termostatem nie gra bo zobaczylem ze duzy obieg cos szwankuje. Raz dziala raz nie. Chyba maly obieg tylko dziala, zaraz jade kupie nowy termostat. Wymienie i bede myslal co dalej, pompa wody nowa jest, miesiac temu rozrzad wymieniany byl. Chyba ze jakas wadliwa. Bo tez jak sobie przypominam, to jechalem wczoraj rano na grzaniu bo zimno mi bylo z racji goraczki to temeratura tak nie falowala Termostat wymienilem i nadal to samo. Dol chlodnict jest chlodniejszy od gory Od dolu poprawka*   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 pompa wody nowa jest, miesiac temu rozrzad wymieniany byl. A jaki miała wirnik. Plastikowe lubą spadać z ośki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BladyTomasz Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Jakis stop metalu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
