bład P03080-08
Gość lipisz
Nowy ale czy będzie współpracował.
Wiele się pisze na forum że zamienniki z Oplem nie zawsze chcą działać jak należy.
Tak samo może być ze świecami.
Nowe ale czy mają te same parametry?
Gość lipisz
Tak kupiłem nowy taki sam gm orginalny a świece Denso z sklepu opla a czy ten bezpiecznik od świec może się znajdować w małej skrzynce koło bsi ??
Tego to już nie wiem.
Trzeba poczekać co powiedzą ci co mają takie silniki.
Ale na upartego jeszcze masz do sprawdzenia wiązkę bo to może być też jej wina.
  • 4 miesiące temu...
Gość Specjalista
Najpierw wymienia się świece jeśli nadal błąd będzie występował sprawdzasz sterownik wstępnego nagrzewania ten przy akumulatorze tzn. musisz go rozebrać i sprawdzić styki termiczne czy są przylutowanie tzw. dwie Blaszki często przy uwalonej świecy luty puszczają.
Jeśli wystrzeliły przylutuj z powrotem i sprawdź czy nie ma błędu jeśli jest nadal być może spalił się tranzystor który dotyka odbudowy sterownika jest ich dwa.
Warto sprawdzić ciągłość obwodu zwykłym multimetrem za 10-20 zł czy nie ma gdzieś zwarcia.
Ogólnie w tym przypadku
1. Świece
2. Sterownik
3. Wiązka
