Gość Zapek Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Cześć, jestem Zapek, mój pierwszy temat tutaj, po przeczytaniu kilku innych. W Corsie D 1.2 Z12XEP zapalił się check engine, zaczęła się krztusić, pod obciążeniem i na wolnych obrotach chodzi na trzech cylindrach, przy delikatnym dodaniu gazu i utrzymaniu obrotów chodzi na czterech. Podczas jazdy w kabinie śmierdzi świeżą benzyną. Moje główne podejrzenie to cewka zapłonowa (podobne objawy miałem w gaźnikowym Kawasaki i fajka za 2 dychy rozwiązała sprawę), jednak zanim zacznę inwestować chciałbym Was spytać czy nie spróbować czegoś innego na podstawie rzeczy, które już sprawdziłem: - komputer pokazuje 4 błędy dla każdego cylindra - wypadanie zapłonów - odłączenie wtyczki EGRu nic nie zmienia - odłączenie przepływki skutkuje równiejszą pracą (na wszystkich cylindrach), ale silnik nie wkręca się powyżej 2000 obrotów (domyślam się, że to jakiś tryb awaryjny, ale dziwi mnie równa praca) - odłączenie wtyczki czujnika położenia wału nie zmienia pracy silnika, ale powoduje trudniejszy rozruch Pozdrawiam i mam nadzieję, ze moje pytanie nie jest skrajnie głupie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Kto pyta nie błądzi. Ale jest jedno ale. W regulaminie pisze aby najpierw poszukać tematu i jeżeli jest to pisać w nim aby nie zaśmiecać setkami tematów o tym samym. Jeżeli nie ma to pisać nowy. W tym przypadku są tematy o wypadaniu zapłonów. Pierwszy z brzegu http://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zaplonu-p0300-i-p0303/ A z mojej strony to co masz do sprawdzenia masz w załaczniku Więc zacznij usuwać od najtańszych rzeczy. LPG nie masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zapek Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Wiesz, tak to już jest na forach, że jak założysz nowy temat, to każą pisać w starym, a jak piszesz w starym to płaczą, że odkopujesz rzeczy sprzed dwóch lat . Ale dzięki za link, będę grzebał i raportował wyniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Nie patrz więc na inne fora tylko poczytaj regulamin naszego forum a ja pilnuję aby było wszystko z nim zgodne Więc następne tematy prosiłbym aby były jak należy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
