Gość Rst Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Cześć, od początku jak kupiłem auto mam problem z pływakiem w Corsie C. Nawet pomimo zalania baku "do pełna" wskazówka na zegarze pokazuje maksymalnie połowę pojemności baku, jak już faktycznie paliwa jest połowa to normalnie spada w dół tak jak powinno (aż do rezerwy i rezerwa się zapala). Testowałem komputerem zegary i przy teście wskazówka bez problemu przesuwa się na pozycję 0, 0.5 i 1 więc to nie problem z zegarem. Wyjąłem pompę paliwa i stawiam na problemy z blaszką przy pływaku. Chciałem kupić używany pływak na Allegro ale po numerze części 09166836 nie mogę znaleźć a widzę że jest dużo pływaków od innych Opli np. Vectry C ( link ), Omegi B ( link ) i tu rodzi się moje pytanie. Czy taki pływak z innego modelu podejdzie pod Corsę C? Wizualnie wydaje mi się że są takie same (no może po za tym że u mnie sam "pływak" był w formie kulki czarnej a tu są jakieś prostokąty ale to chyba nie ma różnicy).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Tak sprawdzisz czujnik - A tu sprawdzisz czy do twojego autka pasują z innych modeli. - https://opel.7zap.com/pl/car/x01/g/0/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
