Zdjęcie
świecąca kontrolka żółtego samochodu z kluczem
51 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Bestia
Bestia
  • Użytkownik
  • 66 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1,7 CDTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 luty 2014 - 08:50
Witam :)
Miałam to samo..
Po podjechaniu do Aso okazało się, że to spadło ciśnienie paliwa i zawór ciśnienia paliwa do wymiany :( Dodam tylko, że to samo wymieniała rok temu w Asko w Tarnowskich Górach i zamiast oryginału za jaki zapłaciłam , zamontowali mi stary szmelc nie do mojego samochodu. Zawór oczywiście wymieniłam w Aso w Chorzowie a do Tarnowskich pojechałam po zwrot kasy i " miło" sobie pogadałam z kierownikiem serwisu :D
Także omijajcie Asko w Tarnowskich bo pozmieniali mi elektrykę pod ten swój magiczny zaworek i miałam popodpinane na krótko! :(
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   impress
impress
  • Forumowicz
  • 242 postów
  • Silnik:1.3 cdti 70 km
  • Nadwozie:hatchback
Napisano 26 luty 2014 - 10:36
....sorki jak nie w tym wątku...
Czy jak nie wyświetla się samochód z kluczykiem....gaśnie przed odpaleniem silnika to świadczy o tym ,że nie ma żadnych błędów ?
Czy wyskakuje bład zwiazany z tym ,ze turbina już niedomaga ?
przeniosłem - następnym razem pomyśl zanim napiszesz tam, gdzie nie trzeba
nie jesteś świeżakiem, więc powinieneś to już dawno przyswoić
bad
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   AniAni
AniAni
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1,3 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 maj 2014 - 18:37
Witam,
Mam podobny problem. W moim Oplu (corsa c, 1,3 cdti) zapala się kontrolka auta z kluczykiem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale ta kontrolka zapala się tylko wtedy, gdy jest ciepło na zewnątrz tzn. gdy temperatura powietrza przekracza około 9 st. C. Zapaleniu się kontrolki nie towarzyszą inne objawy, samochód nie traci mocy itp. Ponadto wydaję mi się, że mój samochód (jak na tak mały silnik) sporo pali tj. ok. 5,8l/100km, chociaż nie wiem czy to ma coś wspólnego z tą kontrolką. Doradźcie mi proszę, co to może być, czy jest to sprawa poważna czy może mogę ją zignorować.
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5024 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 20 maj 2014 - 18:41
Ciężko zgadywać. Musisz podpiąć auto pod komputer i wszystko będzie jasne.
Spalanie zależy od stylu jazdy, typu tras itd. Ja mam zasięg minimum 800km na zbiorniku latem (zatankowane do pełna i licząc do zapalenia rezerwy).
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   AniAni
AniAni
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1,3 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 maj 2014 - 18:51
Liczyłam, że uniknę kolejnych kosztów związanych z autem, ale chyba rzeczywiście będę musiała jechać na komputer. Jeżdżę ekonomicznie, jak typowa kobieta.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5024 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 20 maj 2014 - 18:58
Może ktoś z forum z Twoich okolic ma interfejs i sprawdzi Ci auto. Uzupełnij profil o miejscowość czy województwo.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 20 maj 2014 - 18:59
i taka jazda powoduje ze egr stoi w miejscu raczej sie zapiekl   albo  swieca zarowa padla
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   AniAni
AniAni
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1,3 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 maj 2014 - 19:08
Ktoś wcześniej podpowiedział mi, aby przycisnąć to auto dość mocno (tak powyżej 120km/h) bo może to pomóc. Spróbowałam, ale niestety bez skutku.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   michalck
michalck
  • Zbanowany
  • 138 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:1.3 CDTI 90KM
  • Nadwozie:3D
Napisano 20 maj 2014 - 19:38
Tak się robi jak wszystko jest okej, żeby nie było właśnie później problemów. Podstawa to komputer. Jeżeli nie traci mocy, a kontrolka się świeci cały czas nie gaśnie (auto z kluczykiem) to mogą być np. świece żarowe. Spalanie, zależy od jazdy. Moja pali po mieście koło 6l . Ale jest na 17" i na pewno nie jeżdżę do 2 tys obr. Do 3 tys. jest optymalnie. Poza tym ten silnik według mnie jest najbardziej dynamiczny właśnie w tym zakresie obrotów, 2-3tys. obr. Przy zaciętym EGR-e palił by się cały czas CHECK. Chodzi o dociśniecie ale nie prędkości, a prędkości obrotowej, czyli 2, 3 bieg do 4 tys i tak pojeździć chwilę.
Użytkownik michalck edytował ten post 20 maj 2014 - 19:48
Odśwież
#30 OFFLINE   AniAni
AniAni
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1,3 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 maj 2014 - 18:41
A jeśli to egr... to orientujecie się może ile kosztuje jego czyszczenie?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
