Gość sq7ofd Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Witam wszystkich. Wczoraj miałem podobny problem. Auto rozpędzało się do prędkości 120 km/h z obrotami około 2,7 tys. Pedał w podłodze i .... nic. Na chwilę zaświeciła się lampka samochodu z kluczem i ... nie szło dalej. Wyczytałem fora i byłem przekonany, że EGR do czyszczenia. Dziś nie dawało mi to spokoju i pojechałem do mechanika specjalizującego się w naprawach opla. Znalazłem faceta w sieci. Zakład mieści się za Łaskiem w drodze na Zduńską Wolę. Po podłączeniu sensownego komputera diagnostyka mnie nieco zdziwiła. To wcale nie EGR a turbina. Dokładniej mówiąc "zacięła się " czy zawiesiła i odcinała doładowanie itd... przyczyną tego była jazda poprzedniej właścicielki. Jeździła do pracy i z powrotem około 15 km dziennie w stylu "geriatrycznym". Turbina nie miała kiedy popracować tak jak powinna i odmówiła roboty. Naprawa trwała może z 2 min + diagnostyka kolejne 3 min. Po 10 min wyjechałem z uśmiechem na twarzy i zapłaciłem jedyne 70 PLN. Polecam ten warsztat. Może ta informacja pomoże tym, którzy mają podobny problem. artur   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taba Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Jestem nowy na forum wiec w pierwszej kolejnosci chcialbym sie z Wami przywitac bardzo serdecznie Teraz przechodze do zeczy. Od niedawna jestem posiadaczem corsy 1.3cdti w ktorej pojawia mi sie kontrolka auta z kluczykiem. Na poczatku myslalem ze to od serwisu poniewaz w wiekszosci aut za bledy odpowiada kontrolka silnika z blyskawica jednak po podpieciu interfejsu pokazuje blad P0400 - Zawór recyrkulacji spalin Czy to oznacza EGR? Dodam ze auto jezdzi plynnie nie traci mocy. Ta kontrolka zapala sie po przejechaniu okolo 5 km. Kazdorazowe zgaszenie auta kasuje kontrolke i dopiero po paru km sie zapala ponownie Pozdrawiam Lukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian199010 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Witam wszystkich jako nowy użytkownik forum chciałem się przywitać i od razu poradzić w sprawie mojej Corsy. Posiadam Opla Corse C 2001 r 1.7 dti i pojawił się problem z kontrolką z autem i kluczem. Podczas jazdy ze stałą prędkościa wyzszą niż 110 km na godzina w okolicach 3 tysięcy obrotów np na autostradzie po przejechaniu okolo 5-10'km zapala mi się lampka samochodu z kluczykiem zapalenie lampki poprzedza delikatne szarpnięcie auta tak jakby na chwilę odcieło mu moc po czym auto dalej normalmie jedzoe, gdy wjade do miasta i zwolnię do około 40-50 km na godzinę lampka mi gaśnie. Podczas wizyty w serwisie komputerowym po podpięciu auta zostałem poinformowany że mój opel błedu żadnego nie posiada i ze niestety te modele nie zapamietują poprzedniego błedu ktory sie wczesniej wyswietlił a pózniej zniknąl polecił mi żebym przyjechał do warsztatu jak bład sie pojawi tylko ze względu na to ze pojawia sie on tylko przy dużych prędkościach nie jest to możliwe. Czy ktoś z Was miał podobny problem lub ma pomysł co może byc nie tak w moim Oplu?? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) @taba: o zaworze egr było już tutaj bardzo dużo, możesz spróbować czyszczenie zaworu i kolektora z nagaru, na krótką metę pomoże, ale docelowo szykuj się na nowy zawór (ok 400zł), zaślepienie spowoduje wyświetlanie się błędu (niektórzy go elektronicznie wyłączają, koszt ~300zł). Poszukaj trochę to forum to wszystko będzie jasne. @Damian199010 postaraj się o dostęp do dobrego komputera z Tech2 lub op-com i przejedź się (zrób symulację), wtedy będziesz wiedzieć co i jak. Powodów może być sporo: zabrudzony przepływomierz, egr, MAP sensor, nieszczelność w układzie dolotowym, zabrudzone wtryski. Na przyszłość uzupełniajcie swoje podpisy, może ktoś z forumowiczów z okolicy może pomóc doświadczeniem, czy komputerem.... Edytowane 13 Lipca 2014 przez Mixmich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taba Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 (edytowane) Jesli 400zl to na zime bede mial wiecej czasu to wymienie - o ile dojezdzi :-) . Kiedy bede wymienial egr to kolektor mimo wszystko wyczyscic? Troszke o tym czytalem i z tego co pamietam to kupa przy tym roboty Mixmich dzieki za spostrzezenie. Juz uzupelnilem Edytowane 14 Lipca 2014 przez taba   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Kiedy bede wymienial egr Najpierw wyczyść, bo może wyglądać podobnie http://i128.photobucket.com/albums/p180/deano1351/photo1-1.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraEasytronic Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Witajcie, pomimo, że wątek dawno nieporuszany jednakże muszę spróbować. Stałam się szczęśliwą posiadaczką astry III H z 2006 roku, 1.6 benzyna, skrzynia- easytronic. Ostatnio zapala się żółta ikona samochodu z kluczykiem, niby w warsztacie płyny, filtry itp, zrobili elektronikę silnika. Po wyjeździe od nich było ok, potem znowu się zaświeciła. Kolejne sprawdzenie w komputerze zero błędów, ikona zgasła, czytałam wcześniej, o tych wyższych obrotach więc zmieniłam skrzynie na opcje manualną - ikona zgasła. Teraz znowu świeci, zupełnie nie mam pomysłu. A też nie chcę jeździć codziennie do warsztatu, podpinać się pod komputer. Poradźcie proszę coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Pojawia się ikonka to będzie błąd. Odczytaj sama metodą gaz hamulec. Jakim komputerem sprawdzał błędy? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraEasytronic Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Pojawia się ikonka to będzie błąd. Odczytaj sama metodą gaz hamulec. Jakim komputerem sprawdzał błędy? Sent with handy. Błąd ECN 111306, a odnośnie komputera ciężko mi powiedzieć co to było i jaki program miał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 To poczytaj o klapach wirowych. Było już na ten temat sporo. Sent with handy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
