Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 jak sie pali caly czas to juz byla wystrzelona i teraz jest zrobiona tak na scieme albo niema jej wcale juz Jak już ktoś się bawi w robienie poduchy na ścieme to też robi kontrolke, podpona ją pod inną i gotowe. a od czego moze palic sie kontrolka poduszki czly czas moze jest odlaczona? Jeżeli się wcześniej nie paliła to może jakiś czujnik, albo styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Witam jezeli pali sie kontrolka to obwod jest przerwany poduszka bedzie ok w moim przypadku tez sie swiecila pojechalem na kompa no i wykryl ze nie ma styku pod siedzeniem za drugim razem ze gdzies w drzwiach mialem pecha z tymi poduszkami ale juz jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 wg mnie masz tasme od kiery ukręconą. tak sie zdarza jesli ktoś zdejmował kiere tam masz tasme. Ją trzeba usawic równo na 3 i pol obrotu w prawo i w lewą bo inaczej podczas krecenia sie ukreci. A klakson jest inaczej podłaczony niz w tych bez poduszek. Tu masa idzie z kiery przez tasme, a nie jak w tych bez poduchy ze było metalowe kolko po którym ten cypek sie kręcil i dawał mase.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
