Gość solan Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Witam ja miałem taką samą sytuacje nikt nie chciał pomóc, wkońcu dospawałem stalowy pręt i odkręciłem w twoim przypadu podczas spawania zostanie stopiony kołpak, ja kołpaków nie miałem powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 witam miałem podobny problem . sprawe rozwiązałem odkręcając ją kluczem torks (taki imbus gwiazdka)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Tylko nie wiem czy da się dospawać cokolwiek ponieważ jest to dość głęboko w gnieździe. Nie mam kołpaków tylko felgi aluminiowe. Ten klucz torks. Mozna go normalnie kupić w sklepach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Narzędziowych, ale on tutaj nie wiem czy coś pomoże. Kolega Gawlak podpowiedział jak możesz zrobić. Jeżeli nie da rady a tak Ci zależy, to proponuję (o ile masz możliwość) abyś zobaczył w Norauto. Jakiś czas temu widziałem tam przynajmniej kilkanaście typów takich śrub i z zabezpieczeniami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Ja to bym sprobowal tak. Najpierw popsikac specyfikiem typu wd-40 i jeszcze olejejem potraktowac stozek sruby. Potem bym ostukal młotkiem przez kawalek preta sruby itp. Ostukanie przewazniue troszke poluznia sruby i ulatwia odkrecenie( ostukalbym to pozadnie zanczy sie kilka minut i tak srednio mocno). Potem mozna kombinowac podchodzac z spawareczka i kawalkiem preta(ktorego bedziemy chcieli dospawac) ale to musi byc pret dosc mocny ze stali chromowej itp. Po ostukaniu moze tez sruba odkrecic sie w rekach (czasem tak bywa). Przerabialem sprawe ostatnio w golfie 3 u kuzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Ktoś mi doradził takie rozwiązanie. Dobrać tulejkę o średnicy nieco większej niż łeb śruby, obspawać wewnątrz tulejki ze śrubą i próbować odkręcić żabką. Brzmi to obiecująco. W sobotę będę się z tym motał. Dam znać czy dało radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Tez moze byc. Powinno sie udac. W sumie to zalezy z czego bedzie zrobiona ta tulejka- jak mocna bedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 witam miałem podobny problem . sprawe rozwiązałem odkręcając ją kluczem torks (taki imbus gwiazdka) Tak jak napisał kolega tylko nie kluczem a nasadką - powinno coś podejść. Łeb jest dość miękki więc jakąś nasadkę torxa pewnie wbijesz. P.S nie zapomnij dać znać jak rozwiązałeś sprawę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Sukces. Zrobiłem numer z tymi tulejkami przyspawanymi do śruby. Poszło zaskakująco dobrze. Musiałem się posiłkować wujkiem co to ma większe pojęcie o spawaniu niż ja ale załatwiliśmy w godzinę wszystkie śruby. Na razie założyłem zwykłe śruby. Polecam tą metodę jako chyba najmniej pracochłonną i stosunkowo tanią (o ile oczywiście ma się dostęp do spawarki). Dzięki za wszelkie pomysły. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Ktoś mi doradził takie rozwiązanie. Dobrać tulejkę o średnicy nieco większej niż łeb śruby, obspawać wewnątrz tulejki ze śrubą i próbować odkręcić żabką. Brzmi to obiecująco. W sobotę będę się z tym motał. Dam znać czy dało radę. Jakby nie chciało iść żabką to do tej tulejki trzeba jeszcze dospawać zwykłą śrubę i odkręcić kluczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
