Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam szanownych forumowiczów. Idąc za poradami kolegi Kubazw popatrzyłem na przewody podciśnienia i zauważyłem, że ten cienki był wychaczony z zaczepu koło przepustnicy i przewód był wygięty i dotykał komory silnika, która sie jak wiadomo dość mocno nagrzewa. kiedy odgiąłem przewód to w 1 miejscu jest taki bąbel być może jest w nim jakaś mała dziurka a obok tego białe przebarwienie od ciepła. Jutro obkleję ten kawałek przewodu taśmą izolacyjną aby zobaczyć czy autko nie będzie łapać co jakiś czas przy ruszaniu chwilowego muła. Jak taki przewód owijać ? delikatnie ale dokładnie i szczelnie czy dość ciasno? Trzymajcie koledzy kciuki aby okazało się, że to wina tego przewodu mam taką nadzieję, że te mułki to właśnie jego wina koledze Kubazw to pomogło tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 U mnie też ma muła a później dostaje kopa . Wyczyściłem już ten grubszy przewód ale nie mogę zdjąć tego cienkiego. Kto podpowie jak zdjąć go z przepustnicy bo tam jest ciasno i nic nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Sprawdź dobrze czy aby na pewno nie ma jakiejś dziurki na przewodzie kolega kubazw tak miał własnie ja pewnie też mam tam gdzieś od przysmażenia dziurkę i łapie muła jutra zakleję taśmą izolacyjna i zobaczymy jak to będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam Panowie u mnie to pomogło i jest o niebo lepiej ja kupiłem samochód od kobiety i zobaczyłem to od razu gdy otworzyłem maske przewód cienki był popękany w kilku miejscach a podczas jazdy dostawał muła więc skojarzyłem że to może być ten przewód i się udało celnie trafić!Myślę że zaklejenie taśmą to raczej nie pomoże to trzeba wymienić,druga sprawa że może być przytkany w środku a tego nie zobaczysz Na pewno przewód gruby będzie zawalony to Ci gwarantuje!Kolego Rafale mi też nie chciał zejść jak pociągnąłem mocniej to ten przewód po prostu się rozpadł ale na szczęście miałem już kupiony nowy na wymiane i Tobie też to radzę.Jak pisałem w innym poście koszt to 26zł.w ASO za dwa przewody.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 To z ciekawosci czym on jest zapchany ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Zapchany jest mazią olejową szczególnie zimą. Ten grubszy już czyściłem i był cały w syfie. Teraz właśnie będę próbował zdjąć cienki. Tylko tak jak radzi kubazw trzeba będzie przedtem kupić nowe węże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 z ciekawości pomogło cos to czyszczenie grubego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 z ciekawości pomogło cos to czyszczenie grubego ? Przewód gruby jest od odpowietrzenia najważniejszy jest cienki który jest od podciśnienia!Ale z reguły zawsze jest zanieczyszczony i na pewno coś da jeżeli się go wyczyści.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 A czy zapchany mniejszy wąż może być przyczyną szarpania? Kiedy jadę wolno np: na 2 albo 3 biegu i dam lekko gazu to zaczyna mi bujać samochodem. To samo przy zdejmowaniu nogi z gazu zawsze lekko szarpnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 hehe to samo mam u siebie w astrze g 1,6 16v ciekawy post i czekam na dalsze wskazowki pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
