Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 Witam ! W mojej Astrze podnośnik szyby w prawych przednich drzwiach nie działa jak należy. To znaczy szyba chodzi, ale trzeba trzymać naciśnięty przycisk opuszczania lub zamykania. Z tego co wiem w Astrze II szyba od pasażera powinna się zamykać do konca lub do konca otwierać przy przytrzymaniy przycisku. Tak mam, ale od strony kierowcy. Kupiłem więc z Allegro podnośnik (silniczek) do prawych drzwi i podłączyłem go bez montowania pod kabel, który odłączyłem od mojego starego silniczka w drzwiach. I się okazało że chodzi tak jak mój poprzedni - czyli trzeba trzymać cały czas. Nie wiem czy błąd tkwi w silniczku czy gdzie indziej. O tym że można zaprogramować to wiem (trzymając kilka sekund wciśnięty przycisk zamykania przy zamkniętej szybie i przycisk otwierania przy otwartej. Gość od którego kupiłem, powiedział że wymieni mi na inny egzemplarz. I teraz nie wiem jak go można sprawdzić nie rozbierając całego boczka drzwiowego. Czy ktoś może mi coś na ten temat poradzić ? Wielki dzięki za Waszą pomoc ! Pozdro !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 Jeżeli działa tak samo, jakm przy starym silniczku, to błędu szukaj gdzieś indziej. Mmasz instrukcję obsługi, lub coś w tym stylu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Instrukcję mam jak najbardziej - i to nawet po polsku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Spróbuj z tym programowaniem. A boczek musisz rozebrać, na sucho tylko zobaczysz , czy działa, a cały "program" jest w centralce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
