Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Mam następujący problem. Po większym deszczu na podłodze za siedzeniem kierowcy pojawia się woda. Za fotelem pasażera problem już ten nie występuje. Nie widać śladów, któredy mogłaby się ona wdzierać. Okna są szczelne, drzwi też. Nie ma śladów zacieków ani na tapicerce bocznej, ani na suficie. Jednorazowo miałem problem z wodą, która zalegała w kanałach odpływowych klapy bagażnika, ale zanieczyszczenia, które były przy kanalikach odpływowych, usunąłem i woda już tam nie zalega. W serwisowej myjni samochód był polewany, ale mechanik nie znalazł przyczyny, ponieważ w tym przypadku woda nie dostawała się do środka. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem i zna jego rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 radeck, bardzo serdecznie witamy na forum http://forum.opel24.com/witamy-vt29,3950.htm?sid=95585d088544fb605a9bcec4c7d866f3#148744   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Sprawdz jak sytuacja wygląda od spodu pojazdu, może wypadł jakiś korek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Byłem w 2 serwisach. Rozebrali część tapicerki wewnątrz i nic nie znaleźli. Wnętrze nadal zalewa po deszczu (samochód stoi na parkingu), ale na myjni jak polewali to nic się nie działo. Kazali mi się udać na sprawdzenie blach. Ktoś wie, o co może chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 radeck, Witaj ,sprawdź opcje szukaj bo jest parę tematów na forum ,jedna podpowiedz już się pojawiła ,jest jeszcze otwór techniczny,łaczenie przegrody ,otwory fabryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 sprawdz czy mocowanie tylnej kanapy - zaczep - nie jest wyrwane z tylnego nadkola. ja tak miałem kiedys w kadecie i po każdym deszczu było mokro pod siedzeniem kierowcy, woda spływała poprzez dziure w nadkolu z wyrwanwgo zaczepu w tylnej kanapie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Miałem podobny problem, po deszczu woda zbierała mi się w rynience pod klapą bo przytykała mi się kratka odpływowa i woda wypływała ponad uszczelka do wnętrza samochodu. Istnieje jeszcze możliwość że rozłączyła się rurka która połączona jest z odpływem i przez którą woda powinna wyciekać na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 U mnie było dopiero jezioro w samochodzie. Za siedzeniami kierowcy i pasażera stała woda (dosłownie stała). Na razie wyjęta jest cała wykładzina pod nogami z tyłu(na szczęście juz wyschła ale nadal nie jest zamontowana bo szukamy dalej). Korki na podłodze zalepione i uszczelnione, odpływy przy klapie bagażnika uszczelnione i przedmuchane i nadal sączy sie woda jak pada. Myślałam że to gdzieś przez te wężyki leci, ale w pogodny dzien gdy było sucho wlałam w rowki w klapie wode i wszystko wężykami spłyneło pod samochód, ani grama do srodka. Dziś pada, auto stoi na dworze, zaglądam a tam woda.... po bokach na wysokości tylnego siedzenia są takie gumowe zaślepki (w kształcie nerki bym powiedziała) i tam widać strużki wody jak z pod tego wypływają. Nie wiem skąd ta woda. Bo mam jeszcze tę gumę na dachu od anteny sparciałą czy może tam tędy gdzies leci. Podsufitówka sucha. Czy gdzies po kablach może? Może ktoś ma pomysł Pomocy ta guma czy pianka zaślepia tę dziurę zaznaczona na żółto, a woda cieknie tam gdzie zielona kreska na zdjęciu to jest ta zaślepka, woda cieknie jak zielona plama, leci z obu stron,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 I sie problem rozwiązał to jednak uszczelka anteny dachowej. Na szrocie mąż wyhaczył antene z podstawą, kupił sylikon czarny, obsmarował w koło podstawy i zamontował(przykręcił) antene, wyrównał sylikon po wierzchu i gitara,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
