Gość milosz219 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 wymienilem chłodnice, bo miałem dziurawą.Po wymianie w dalszym ciągu mam gdzies nieszczelność.Mogę jakos samemu to zdiagnozowac, moze jakis spray do nieszczelnosci pomoże.Macie jakies sposoby na diagnoze nieszczelności.Mam założone stare oringi i to moze byc przyczyną niepowodzen.Jakiej wielkosci mają tam być gumki na króćcach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 sam to mozesz podmuchac nabic i sprawdzic ultrafioletem z tym to do speca trzeba jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milosz219 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 jakiej wielkosci mają być oringi na króćcach do chłodnicy.Prosze bardzo o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borysj5 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam.Mam do was pytanie. Od początku: nie dzialala klima, wymieniłem chlodnice. Jest cisnienie. Problem polega na tym ze nie załancza sie sprezarka. Gdzie jest w ZAFIRA B 2007r 1,9cdti 120Km 1-osuszacz 2- bezpiecznik klimy 3- jakie jest minimalne cisnienie w ukladzie aby ruszyla sprezarka? ( gosc nabil mi ciut ponizej 4bar) 4- jak w tym modelu zczytac bledy ("metoda pedały i kluczyk na II nie dziala) 5- jak samemu na krótko sprawdzic sprawnosc sprezarki ? Pytam bo mam dosc Fielkich Muzguf ktorzy tylko generuja mi koszty. Aby stwierdzic ze trzeba wymienic chlodnice Musialem odwiedzić dwa warsztaty i bulnac za sprawdzanie i nabicie wrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A próbowałeś podpiąć pod komputer w celu sprawdzenia błędów i diagnostyki klimatyzacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borysj5 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Nie. Chce zrobic co sie da samemu. Mam w garazu wszystkie mozliwe narzedzia i ochote wiec chce sprobowac zrobic to sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 U mnie tez niestety padla chlodnica, czyli skraplacz Goscie w serwisie od razu sprawdzili na azocie + jakis plyn pieniacy sie zapodany na chlodnice. W W-wie zaplacilem za to 50zl. Dziura wyszla dokladnie po srodku pod wiatrakiem. Podobno tam najczesciej sie syfi i gnija rozne smieci. A jak dodatkowo sie nie uzywa klimy zima to juz w ogole kaplica. Udalo mi sie znalezc fachowcow glownie od chlodnic, ktorzy za wymiane, chlodnice i nabicie wzieli jedyne 600zl, jak na W-we to chyba niezbyt duzo. Samo nabicie kosztuje zwykle min. 150zl, ale jest duzo miejsc gdzie krzycza nawet 250zl. Po wymianie chlodnicy klima dziala idealnie, mialem 6.5st. na wylocie po nabiciu, ale na zewnatrz bylo wtedy dosc chlodno ~15st. Chlodnice zalozyli mi nie oryginalna Behra, ale jakis chyba wloski zamiennik. Osuszacza nie zmieniali. Chlodnica byla nieco inna, bo nie czysto aluminiowa, ale pomalowana na czarno. Na Allegro widzialem tez i takie, ludzie opisywali to jako zabezpieczenie przed korozja. Czy tak jest w istocie okaze sie w praniu. Na szczescie mam gwarancje na 2 lata. Kupowanie w ciemno na Allegro mi odradzano. Co ciekawe nowa chlodnica w ASO kosztuje 1400zl. Przecież klimy w astrze poniżej +4 nie da się załączyć. Nie właczy sie sprężarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Przecież klimy w astrze poniżej +4 nie da się załączyć. Nie właczy sie sprężarka. a po czemu odświeżasz tak starego kotleta?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
