Adamczyk [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 09:56 "uciekające" ustawienia
Mam radio JVC KD-S871R, i taki problem że po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki wszystkie ustawienia resetują się na standardowe.
Czy ktoś może wie o co chodzi?? |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Zaproszone osoby: 80
Wiek: 29 Dołączył: 09 Maj 2006 Posty: 1108 Skąd: Strachanów
Punkty zdobyte: 38
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 10:06
| Nie masz podtrzymania pamięci radia. A możesz włączyć radio na wyłączonym zapłonie? Jeśli możesz to wystarczy zmostkować kable z pinów 4 i 7 czyli stały plus i plus po stacyjce. |
Adamczyk [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 21:29
Radio mogę włączyć tylko po przekręceniu kluczyka.
PLZ pomóż ktoś |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Punkty zdobyte: 38
Wysłany: Sro Mar 21, 2007 09:40
| Adamczyk, Zamień kable w kostce ISO. Złącze A piny 4 i 7 zamień miejscami i powinno być ok. Oto schemat kostki ISO i opis przewodów w Oplu: http://www.czarnikm.repub...astra.htm#radio |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 27 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2710 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 48
Wysłany: Sro Mar 21, 2007 21:28
Zrob tak jak pisze szeryf, dziala ten patent Sprawdzalem w cosiarce mojej matuli |
Adamczyk [Usunięty]
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 13:24
Niestety, nie podziałało:(
Radio nawet nie chciało się włączyć, tylko wyświetlacz się zaświecił na ułamek sekundy.
Ale potem podłączyłem tak jak było na początku i teraz jest lepiej, bo radio pamięta, dopuki nie sciągne panela.
Mysle że w takim wypadku coś z radiem jest nie tak. |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 677 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 20:56
| Adamczyk te radio powinno mieć możliwość przełożenia bezpiecznika z tyłu. tzn są 3 piny w radiu a bezpiecznik ma 2 piny. i teraz po prostu przesuń bezpiecznik tak żeby bezpiecnzik wchodził w ten środkowy pin i w ten drugi zewnętrzny. u mnie to pomogło a ja mam model kd s891r więc podobny |
Adamczyk [Usunięty]
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 22:31
no faktycznie jest tak. Jutro spruboje
Pomogło dzięki wielkie |
red dogg [Usunięty]
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 22:26
| Mam podobny problem w moim Corsaczu z radyjkiem Pionieera. Bez kluczyka w stacyjce nie uruchomię radia a bez kluczyka traci ustawienia. Czy pierwszy patent pomoże i w mojej sytuacji? |
bober18
ASTRA i VECTRA :)))
Wiek: 24 Dołączył: 14 Sty 2007 Posty: 458 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:34
| RED DOGG zrob tak jak szeryf wyzej powiedzial i dal linka tam wzytsko jest pozdrawiam |
