piksa84
piksa84
Model Opla : Opel Kadett 1.6i
Wiek: 24 Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 5 Skąd: Racibórz
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 17:17 Układ chłodzenia Opel Kadett 1.6i
Witam Serdecznie
Jestem nowy na tym forum bardzo sie ciesze ze takowe w ogole istnieje.
Mam jakiś dziwny problem z tym układem chlodzenia diablesko grzeje mi sie moja maszyna nawet raz mi sie zagotowal plyn chlodniczy wywalilo go przez korek zbiorniczka. Po jakims czasie zdalem sobie sprawe ze nie hula mi wiatrak od chlodnicy wiec pomierzylem pokombinowalem poczytalem okazalo sie ze wlacznik wentylatora padl wiec wymienilem wlasnie dzisiaj oczywiscie musialem dolac wody itd. Faktycznie wiatrak sie zalacza ale wydaje mi sie ze na bardzo krotka chociaz moze tak powinno byc tylko dziwi mnie jeszcze jedna sprawa im cieplejszy jest silnik tym wiecej mam plyny w zbiorniczku wyrownawczym mimo ze wiatrak kilka razy sie zalaczyl to i tak w koncu wody sie tyle spietrzylo ze znow poszlo przez korek skad takie cisnienie?? Czy to mozliwe zeby uklad byl zapowietrzony?? I do czego sluzy ta srubka przy chlodnicy zaraz obok wlacznika wiatraka ta ktora jest na tej plastikowej obudowce??
Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc chcialbym jeszcze pojezdzic swoja maszyna sentyment pierwsze auto za wlasna kase w koncu
Pozdro |
kumell
fosgen
Model Opla : kadett 1,4 i
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 17:31
płynu w zbiorniku wyrównawczym powinno być do zgrzewu na zimnym silniku, jeśli to nie pomaga to wyciągnij termostat, powinno pomóc czyli termostat do wymiany. bez termostatu silnik będzie niedogrzany ale niektórzy tak jeżdżą nawet cały rok |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1246 Skąd: Gdynia
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 17:36
witam
no to witamy w naszych skromnych progach lecz na powitanie jest osobny dział
ja też mam kadecika i płynu mam na minimum bo inaczej się przelewa
co do śruby jeśli ona jest na samym szczycie to pewnie do odpowietrzenia układu
powodzenia i pociechy z autka ... |
piksa84
piksa84
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 18:34
| Dzieki za pierwsze wskazowki andrzej_m55 jakbys mi jeszcze mogl powiedziec jakby sie odpowietrzalo ten uklad za pomoca tej sruby chodzi mi o to czy trzeba rozgrzac silnik czy na zimno?? |
andrzej_m55
Andrzej
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 18:46
kumell, nie wiem czy zauważyłeś że on ma gaz więc silnik musi być jak najszybciej zagrzany
Ja nie mam tej śruby lecz tyle co wiem to na ciepłym silniku nie wolno tego robić bo wytwarza się ciśnienie
na zimnym silniku wykręć tą śrubę jeśli poleci płyn to jest dobrze |
pivecko
opel kadett viva
Model Opla : opel katett 1.6 sv sedan 90r
Wiek: 31 Dołączył: 30 Kwi 2008 Posty: 10 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 22:37
| panowie on nie ma gazu a co do chłodnicy i zagotowaniu sie to gaz nie istotny.Zależy od silnika niektóre układy w kadeciku nie trzeba odpowietrzać a niektóre tak może masz zapowietrzony.A co do stanu poziomu w zbiorniku wyrównawczym to ja mam między nim. i max. a jak sie zagrzeje to wiadomo że się trochę podniesie takie prawa fizyki.A co do silnika to sprecyzuj jaki to silnik bo to co ty piszesz to takiego nie ma jest 16sv,16sh,C-16LZ,C-16NZ,i E-16NZ |
piksa84
piksa84
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:37
Co do gazu to rzeczywiscie nie posiadam a co do silnika to bedzie ten E 16 NZ. |
andrzej_m55
Andrzej
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 17:03
Pardomsik źle spojrzałem z tym gazem lecz ze zbiorniczkiem wyrównawczym to nie jest powiedziane że musi być między min. a max.
np. w moim autku musi być jakieś centymetr niżej min. inaczej przelewa |
pivecko
opel kadett viva
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:25
| witam w twoim silniku powinno być dokładnie 6,4L z mechaniczną skrzynią i 6,2L z automatem.A co do odpowietrzania to tylko na zimnym silniku bo możesz się poparzyć wystarczy odkręcić czujnik temperatury.Czujnik temperatury to charakteryzuje sie tym ze to śruba z dołączonym kabelkiem (na samiczke) i jest z lewej strony gaznika. pozdrawiam |
piksa84
piksa84
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 01:05
Witam ponownie
W zasadzie krew mnie juz zalewa z tym ukladem chlodzenia. Sprawa wyglada tak ze utknalem autem w Krakowie i nie moge stamtad wyjechac. Dzis znow wyrzygalo mi plyn przez zbiorniczek wyrownawczy. Nie wiem dlaczego sie tak dzieje skad tyle plynu zbiera sie w tym zbiorniczku wyglada jakby bylo cos nie tak z obiegiem i plyn zamiast krazyc zbiera sie wlasnie w zbiorniczku. Chcialem odpowietrzyc uklad za pomoca tej czerwonej srubki kolo wlacznika wiatraka ale co sie okazalo ze ta srubka nie wiem sam od czego ogolnie jest, byla przytopiona bo jest plastikow:) i tylko byla wsadzona w otwor. Ogolnie wyczytalem ze gdyby to byl trmostata to nie powinna sie nagrzewac rura u dolu chlodnicy a u mnie wszystko cieple wokolo.
Pivecko mam tylko male pytanko czy chodzilo ci o to ze poprzez odkrecenie czujnika temperatury mozna odpowietrzyc ten zafajdany uklad??
Zdziwila mnie tez dzisiaj jedna sprawa wymienilem 2 tyg temu wlacznik wentylatora i jak sie silnik zgrzal to na chwile sie wlaczal a dzisiaj skubaniec znow nie zalaczyl mi wentylatora byc moze jest tak ze czujnik temperatury wskazuje wysoka temp a ciecz bedaca w chlodnicy nie jest tak nagrzana zeby uruchomic ten wiatrak?? Co o tym sadzicie jakies porody?? czy zostaje juz tylko warsztat??:) Pozdroweczka
p.s. sory ze tak dlugo nie pisalem ale problem z netem
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 01:13 ]
Aha zapomnialbym Panowie sory za pomylke ale moj silnik to jednak model C 16 NZ i ogolnie jest na wtrysku jakby to mialo w czyms pomoc |
