orzel
Model Opla : calibra 16V red top
Wiek: 19 Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 1 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 13:08 uklad chlodzenia w cali
| mam problem z ukladem chlodzenia w cali nie wiem juz co robic... nie ma obiegu plynu w silniku, ani cieplego powietrza w srodku. węże nie wytrzymuja cisnienia i pekaja, czy srodek czyszczacy uklady chlodzenia wystarczy??? jak sprawdzic w ktorym miejcu jest zator?? |
| Ostatnio zmieniony przez orzel Wto Lis 20, 2007 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
24Libero
Model Opla : Calibra
Wiek: 23 Dołączył: 22 Lis 2007 Posty: 72 Skąd: Hajnówka Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:01
| Witaj.A wodę Ci gotuje i wtedy przewody pękają?Jeśli tak to moim zdaniem padła uszczelka pod głowicą. |
Rafciio
Model Opla : Astrta f x17dtl
Wiek: 29 Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 69 Skąd: Warm-maz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:09
| a czy jak ty piszesz że nie ma obiegu,może być pompa wodna ,nagrzewnica przytkana,termostat lub inne za mało opisałeś objawy silnik czy gorący czy węze przy chodnicy ten na dole i górze są gorące itp. napisz więcej |
szupek
masta of disasta
Wiek: 21 Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 437 Skąd: z NIENACKA Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 00:58
| własnie nie bardzo wiadomo czego teweze pekaja?? od tego ze sie plyn gotuje ?? czy pompa takie cisnienie daje?? |
Rafciio
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:24
| podejrzewam że nie otwiera się termostat to najczęstsza przyczyna rozsadzania węży |
24Libero
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 12:00
z tym się zgodze
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 11:01 ]
może wyciągnij termostat i zobacz
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 11:03 ]
miałem podobny problem u kumpla w Golfie i to była uszczelka pod głowicą |
Skizbo
Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 25 Skąd: Wawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 12:04
przyłączę się do tematu - może troszkę inaczej ale też o zbiorniczku o płynie chłodzącym - co może być powodem że na miesiac czasu ubywa mi go o k. 05,07 litra. Czy gdzieś jest wyciek czy to coś poważniejszego ?
PD |
24Libero
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:06
hej.Może gdzieś ucieka na łączeniu.Ciężko stwierdzić bez obejrzenia.Spotkałem się też z parowaniem płynu więc nie wiem co poradzić.
Jeśli to małe ilości to nie ma czym się martwić ale kontroluj płyn na bierząco.Jeśli będą duże ubytki to zgłoś się do mechanika lubsam zlokalizuj wyciek.
Pozdrawiam! |
