Pawcio416 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 07:22 Układ Dolotowy
Na początku przepraszam za nazewnictwo ale jestem laikiem w tych sprawach.
Pytanie pierwsze:
1) Czy to normalne że pod korkiem wlewu oleju zbiera się biała maź, czytałem że jak ma się gaz i jeździ na krótkich dystansach to może tak być, ale przewód idący od pokrywy zaworów do (wlotu powietrza do silnika) był tym cały zasyfiony.
2) Ten wlot po zdjęciu plastikowej obudowy z niego był mokry, czy jak jest założony gaz to między tą obudową a wlotem powinna być gumowa uszczelka?
3) czy można czyścić normalnie silniczek krokowy założony na instalacji gazowej?
4) z lub do pokrywy zaworów idzie jeszcze jeden cienki przewód możecie mi powiedzieć od czego on jest ?
Z góry dzięki za odpowiedzi |
Naczelny Wódz :)
Bogo
Zasłużony
Model Opla : Astra 1,7
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 2375 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 382
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 17:49
| Pawcio416 napisał/a: | | Czy to normalne że pod korkiem wlewu oleju zbiera się biała maź |
To nie jest normalne. Ta biała maź to mieszanka wody z olejem.
Zwłaszcza w chłodne dni, przy jeździe na krótkich odcinkach
para wodna nie ma możliwości odparowania, skrapla się
mieszając się z olejem.
Może to być winą układu odpowietrzenia silnika.
http://forum.opel24.com/v...der=asc&start=0 |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 20:48
| Dzięki możliwe że coś z tym będzie inna sprawa że zauważyłem że padł mi termostat bo woda odrazu idzie na chłodnice i moja max temperatura jak jeżdzę dochodzi do 70 stopni maksymalnie. |
Naczelny Wódz :)
Bogo
Zasłużony
Punkty zdobyte: 382
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 21:28
| Pawcio416 napisał/a: | | zauważyłem że padł mi termostat bo woda odrazu idzie na chłodnice i moja max temperatura jak jeżdzę dochodzi do 70 stopni |
Nawet się nie zastanawiaj tylko wymieniaj
termostat. Koszt nieduży a korzyści wymierne. |
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 07:07
Rzeczywiście koszt nie wielki za to umiejscowienie paskudne, w mojej Vectrze za rozrządem i sam tego niestety nie zrobię, ale przy okazji wymienię pasek |
