DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3276 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 228
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 14:19
Jak ktoś robił "rzeźbę", to pakował silikon na uszczelkę głowicy.
Pod uszczelkę głowicy nie pakuje się silikonu.
Ogólnie masy uszczelniające (również silikonowe) mają zastosowanie przez producentów do niektórych łączeń w motoryzacji, w silnikach również (przy braku dostępności uszczelki). |
Artusss
Artusss
Model Opla : Opel Astra F X16SZ LPG 95r.
LPG: TAK
Wiek: 23 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 138 Skąd: Sandomierz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 17:43
| To znaczy panowie glowica sklada sie z 2czeci o ile sie nie myle prawda jesli sie myle to prosze poprawic jedna ktora przylega do bloku silnika gdzoe sa wkrecone swiece a druga nad nia gdzie jest walek zorzadu i silikon jest na tej czesci po srodku nie od bloku silnika a tam sie wlsnie poci wiec nie weim ruszac czy nie powiedzcie widac swieze zacieki plynu napewno plynu na bloku wlasnie z tego miejsca gdzie nie ma silkony tylko wystaje metalowa usczelka o powiedzcie n na uszczelke pod miske daje sie silkon w koncu czy nie pamowie???? |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E automat
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1822 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 42
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 18:09
kolego nie czytasz co się pisze
tylko że jest możliwe że jedna wypowiedz to za mało |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11870 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 19:00
Głowica się składa z jednej części.
Tam, gdzie są przykręcone kolektory.
To na górze, to obudowa wałka rozrządu.
I tą część ja mam złożoną na silikon.
Pod głowicę musi być normalna uszczelka.
Tam na niej są już śladowe ilości niby silikonu. |
Artusss
Artusss
LPG: TAK
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:27
| OK panowie czyli co zostawic to pocenie sie nad blokiem silnika???czy tak mozna jezdzic spokojnie???czy to jednak bedzie mialo potem skutki jakies???doradzcie mi co z tym fantem |
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 21:03
Pocenie można zostawic.
Jak juz cieknie, to lepiej nie zostawiać. |
Artusss
Artusss
LPG: TAK
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 15:58
Aha ok wiec zostawie i udam ze nie widze chciaz jestem pedantem co do mojego auta ale zaufam Wam
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 16:01 ]
Ok panowie zaufam Wam jesli tak mowicie to ok nie bede ruszal nic zobacze co dlaej tylko boje sie zeby czasami plyn nie lecial do tlokow jak to sprawdzic? plyn nie ubywa i nie babelkow w zboirniczku |
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:29
| Artusss napisał/a: | | plyn nie ubywa i nie babelkow w zboirniczku |
To znaczy, że UPG jest oki.
Nic się nie przejmuj. |
Artusss
Artusss
LPG: TAK
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 23:50
| Dzieki wiekiePozdrawiam goraco |
