Damo 88
Damo
Model Opla : Astra 2
Wiek: 63 Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 54 Skąd: Wroclaw Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:18 Uszczelniacz ?
Astra 2 1.6 8v 99'
Przy wymianie termostatu , paska zebatego i napinacza zauważyłem wydobywający sie olej z pod dolnej zebatki , prosze o wasze opinie i ewentualne kroki naprawy , czy potrzebny bedzie mi ściągacz .
Z góry dzieki i Jeszcze raz pozdro za pomoc przy wymianie termostatu i plynu .
poprawiłem linki zdjęć/DAROMV6 |
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Czw Sie 28, 2008 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
bleekm
Niedzwiedz z lasu :)
Model Opla : ASTRA F 1.6i
Wiek: 22 Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 155 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:39
| Jest to zebatka na wale i skoro sie poci to trzeba wymienic uszczelniacz - koszt czesci to ok 10zl - 30 zl - zalezy w jakim sklepie, jakiej firmy itd. Aby to wymienic niestety trzeba sciagnac zebatke - pytanie czy juz wymieniles ten pasek itd o ktorym pisales czy nie... jezeli tak no to jeszcze raz bedziesz musial sciagac pasek i kupowac nowy. |
ecotec
Model Opla : Opel Astra
Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 07:39
| bleekm napisał/a: | | Jest to zebatka na wale i skoro sie poci to trzeba wymienic uszczelniacz - koszt czesci to ok 10zl - 30 zl - zalezy w jakim sklepie, jakiej firmy itd. Aby to wymienic niestety trzeba sciagnac zebatke - pytanie czy juz wymieniles ten pasek itd o ktorym pisales czy nie... jezeli tak no to jeszcze raz bedziesz musial sciagac pasek i kupowac nowy. |
Jak pasek był ostatnio wymieniany to nie ma sensu go jeszcze raz wymieniać na nowy. wystarczy go odpowiednio zdjąć aby go nie pozałamywać wyginać podważać itd. |
bleekm
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:24
Ja bym sie z Toba nie zgodzil, nigdy sie dwa razy tego samego paska nie zaklada nawet jak byl urzywany ciut tylko. Nie chodzi tu o stan zabkow ani o to zeby go nie pozalamywac. Chodzi o to ze pasek zalozony juz raz jest rozciagniety przez rozrzad. Teraz jak go zdejmiesz i zalozysz jeszcze raz to on bedzie bardziej rozciagniety - w konsekwencji tego szybciej sie uzyje - szybciej rozciagnie - moze uszkodzic pompe wody przez to.
Nawet ksiazka serwisowa opla nie przewiduje ponownego zalozenia tego samego paska - nigdy. |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3285 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 228
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:49
bleekm, Jeśli pasek się rozciąga po użyciu przez ciut czasu, to jest on nic nie wart - podałbym prosty przykład silnika, w którym nie ma żadnej regulacji naciągu paska a wymianę przewiduje się na 60tys., a w sporu silnikach regulacja jest tylko ręczna z ew. zaleceniem sprawdzenia naciągu po przebiegu np 30tys.
Ogólnie przynajmniej w części aut czy silników każdorazowo zaleca się wymianę paska na nowy - podczas konieczności prac z jego rozebraniem. Ale takie zalecenia nie często przenosi się na rzeczywistość ze wzg. chociażby na krótki przebieg |
ecotec
Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 16:01
| bleekm napisał/a: |
Ta sama książka pisze aby zawsze wkręcać nowe śruby w miejsce starych jak się coś rozbiera....itd
Nie popadajmy w szaleństwo z paskami |
maciekzl
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 16:36
| Uważam, że koszt nowego paska nie jest taki duży, a by nie móc sobie pozwolić na taki luksus. |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 228
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:20
| maciekzl, teoretycznie nie wielki, chociaż w jednym przypadku to np 30 a w innym 150zł, a zważywszy że wymiana rozrządu była np w ostatnim czasie a przebiegów nie zrobił to często może to być po prostu wyrzuceniem na darmo kasy w błoto. |
Damo 88
Damo
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 19:49
Pasek zebaty wymieniłem na nowy ok 150zl , i nie widzi mi sie znów bulić . Ale dzieki za info . A pasek Zebaty lekko porusza sie na napinaczu pomiędzy dolną ząbatką a pompom plynu chłod. lewo i prawą strone ( Wibruje ) ... na włączonym moto to normalne ?
Pierwsze foto z zioloną wstawką .
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 18:55 ]
| Ostatnio zmieniony przez Damo 88 Pią Sie 29, 2008 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Dob
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 19:58
Ile kosztuje taki uszczelniacz ?
Bo jak niewielką kaskę a twój mechanior nie wymienił tego z niedbalstwa to teraz nie powinien brąć od ciebie kaski za poprawkę ! |
