Przesunięty przez: Peter
Sob Maj 12, 2007 21:37
Utrata mocy silnika
m0rfeusz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 21:35   Utrata mocy silnika
Drodzy forumowicze mam problem z moim autkiem (Opel Vectra 1,6 16V), które utraciło moc i nie jest w stanie wejść na wyższe obroty.
Samochód był wielokrotnie podpinany do komputera, ktory nie wyakazł zadnych błędów. Samochód był takze sprawdzany bez katalizotaora i również komputer nie wykazał błedów. Było sparwdzane ćiśnienie pompy paliwowej oraz zrobiona wymiana filtra paliwa, to równiez nie pomogło. Rozrzad sprawdzany dwukrotnie - tez jest ok. Może ktoś miał podobny problem i moze udzielić mi cennej informacji, która pomoze mi w rozwiązaniu mojego problemu (co to może być). m0rfeusz
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Punkty zdobyte: 91
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 06:47
m0rfeusz, jeżeli posiadasz przepływomierz to moze to być przyczyna takie są po prostu objawy padniętej przepływki spadek mocy i to bardzo duży samoch.. przechodzi w tryb awaryjny . ale nie zaglębiałem się czy takie coś posiadasz przepływomierz masy tak to ustrojstwo się nazywa i z tym są ciagle problemy jezeli takie posiadasz to odłącz wtyke i zobacz jaka rożnica jak zdecydowanie lepsza to wiesz co masz wymienić .Na dolocie do turbo od filtra powietrza jest ten wtyk. :roll:
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 06:49
m0rfeusz, możesz podać symbol motoru?
m0rfeusz
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 10:46
to nie jest silnik z turbem więć nie nie mam w nim przepływomierza.
Jesli chodzi onumery silnika to spojrze w papiery i napisze bo teraz nie ma do nich dostępu.
Ale silnik ma poj 1598 cm3 i 74Kw.
m0rfeusz
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 12:31
Z tą mocą są 3 rodzaje motorów
Y16XE
Z16XE
X16XEL
A nie trzeba mieć turbo, żeby mieć przepływonierz.
Podejrzewam, że masz X16XEL........i masz tylko czujnik temperatury powietrza.
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 22:24
a przewód podciśnieniowy od kąta wyprzedzenia zapłonu?
arq
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:41
Mam dokładnie to samo, wie ktoś co sie z tym mogło stać ? :? :? :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez arq Sro Lip 04, 2007 21:12, w całości zmieniany 1 raz
