zomol
Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI - 2001r
Wiek: 38 Dołączył: 28 Mar 2008 Posty: 57 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 14:34 Vacum cieknie ?
Zauważyłem, że gdzieś spod pompy Vacum (między pompą a silnikiem) sączy się olej silnikowy. Na razie bardzo delikatnie ale wakacje się zbliżają więc wolałbym to od razu naprawić. Żadnych innych negatywnych objawów nie ma.
Nie wiecie czy jest tam jakaś uszczelka czy trzeba całą pompę kupować i czy dużo z tym roboty ? |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2288 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:13
| zomol napisał/a: | | Nie wiecie czy jest tam jakaś uszczelka czy trzeba całą pompę kupować i czy dużo z tym roboty ? |
Nie przesadzaj z tą nowa pompą !Gdy ci będzie ciekł olej do zaworów przez te przewody podciśnienia to dopiero wymienisz ,bo inaczej się jej nie zregeneruje Kupuj nową uszczelkę i w tym samym sklepie poproś o pastę uszczelniającą. Demontaż prosty 4 śruby i ten przewód od serwa dasz sobie radę .Najczęściej cieknie na tych łączeniach uszczelki tam gdzie jest zaznaczone nakłaść masy i uszczelkę i jest OK.
Uszczelki można dostać w sklepach z częściami opla nie tylko w ASO |
| Ostatnio zmieniony przez brzoza Wto Cze 03, 2008 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
zomol
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:33
brzoza wielkie dzięki na Ciebie zawsze można liczyć
Faktycznie na zdjęciu nie wygląda to na skomplikowany zabieg więc jutro biegnę po uszczelkę do ASO i zakasam rękawki.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc |
