Przesunięty przez: holcu Sro Gru 26, 2007 14:43 |
cbm80
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:06
| Max napisał/a: | A czy jest jakiś nr, po którym można sprawdzić w jakim stanie autko wyjechało z fabryki? Tzn. jakie miało dodatkowe wyposażenie, jaki miało oryginalny kolor itd. Bo wiem, że w niektórych markach jest to możliwe i sprawdza się właśnie po VINie . |
Pod klapa silnika z przodu jest dodatkowa tabliczka z kodami wyposazenia.
Ich opis przynajmniej czesciowy jest na stronie opel-infos.de |
Mieto-68
Koneser
Wiek: 39 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 161 Skąd: Słupsk
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:33 Objaśnienie nr VIN.
WOL O T G F 35 2 1 123456
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) oznaczenie producenta: WOL - Adam Opel AG ( fabryki w Niemczech)
(2) wykonanie specjalne: O - wykonanie normalne
(3) kod modelu wg GM: T - Astra, J - Vectra, V - Omega
(4) model: G - Astra II
(5) wyposażenie
(6) nadwozie: 35 - 5-drzwiowe kombi, 48 - 5-drzwiowy hatchback, 08 - 3-drzwiowy hatchback, 69 - 4-drzwiowy sedan, 07 - 3-drzwiowe coupe, 75 - 5-drzwiowy minivan(Zafira)
(7) model roku: W - 1998, X - 1999, Y - 2000, 1 - 2001, 2 - 2002, 3 - 2003 itd.
(8) zakład produkcyjny: 1 - Russelsheim, 2 - Bochum
(9) numer seryjny: ( w ramach każdego modelu roku od 000001 )
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 21:40 ]
U mnie wypisało bzdury: mam zafirę 2000 rok, a wyszło, że po numerze to tigra z 2001. |
| Ostatnio zmieniony przez Mieto-68 Nie Gru 09, 2007 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
Jaszczomp
Model Opla : Astra g kombi x16xel
LPG: tak
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 19:19
| kurde a u mnie wyszło że mam kadeta 3 drzwi rocznik 99. poza tym wszystko ok. |
| Ostatnio zmieniony przez Jaszczomp Sro Lut 13, 2008 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 956 Skąd: Szczecin
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 20:44
Kurcze Jaszczomp, u mnie tak samo wyszło że mam kadeta. Ten program to jakaś lipa |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wiek: 21 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 271 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 11:27
bardzo proszę o ten programik na maila bartobbb@interia.pl
z góry dziękuje |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 28 Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 2302 Skąd: Jarosław
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:12
| poszło na pw. |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 14:19
dzięki wielkie i ps. u mnie wyszlo wszystko poprawnie. Po wpisaniu numeru do programiku wyskoczyly poprawne informacje o moim opelku |
