wolf80
wolf80
Model Opla : vectra 97 2.0 16V
Wiek: 28 Dołączył: 14 Sty 2008 Posty: 50 Skąd: NWW pod Bydg./GB Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:28 teraz wyciek...x20xev
| czytalem posty na ten temat, nic nie znalazlem konkretnego. wiec kieruje do Was zapytanie. Ale moze najpierw nakresle problem, otoz w upalny dzien jadac z wlaczona klima wszsytko gralo...zrobilem trase, wrocilem pod dom a spod maski halas...okazalo sie ze wentylator dodatkowy ten od przodu auta(wentylator uruchamia sie razem z klima)prawdopodobnie spadl lub mocno sie poluzowal(cala jego konstr.)i teraz obciera o jakis element pasa przedniego, odlaczylem go za pomoca wtyczki...moje pytanie, czy moge tak jezdzic czy nalezy to naprawic jak najszybciej dodam ze 2 wentylator daje rade... wlacza sie itd. ale zauwazylem ze na postoju z wlaczona klima temp. silnika szybko rosnie...a po wlaczeniu sie tego wentylatora wlasciwego...nie spada tak szybko jak poprzednio..pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez wolf80 Sro Lip 16, 2008 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 4553 Skąd: GB Punkty zdobyte: 351
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:34
zdejmij zderzak
wzmocnienie
i umocuj poprawnie wentylator |
wolf80
wolf80
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:45
| no wlasnie chce sie zmierzyc z tematem w ten weekend, na ilu srubkach siedzi ten zderzak...czy wiatrak jesli bedzie popekany...probowac kleic czy zalatwiac uzywke lub nowy |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:48
zdjecie zderzaka to dwie sruby za blotnikami
dwa przy grillu
i od spodu albo sruby albo wciskane mocowania
belka wzmocnienia 6 srub
mi zdjecie calosci zajmuje 10 minut
na poczatek zobacz co sie zrypalo
i zamocuj zeby trzymalo |
wolf80
wolf80
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:49
dzieki pozdro....
[ Dodano: Nie Lip 06, 2008 21:07 ]
wiec zbadalem temat, przyczyna byla luzna zagieta rurka od klimy na gumowych wezach ktora jest na dole pomiedzy zderzakiem a tym wentylatorem...jak sie okazalo wentylator jest(byl) popekany w jednym miejscu na obwodzie i w drugim pomiedzy lopatka a a duzym obwodem...posklejalem z braku zamiennika...
ale jest problem, po wlaczeniu klimy lub gdy urochomi sie ten drugi wentylator...to troche trzesie cala zestawem chlodnic co gorsza te drgania przenosza sie na kierownice...co robic, czy przyczyna moga byc gumy ktore mocuja chlodnice do nadwozia, lub to posklejane kolo wirnika?? |
Adamov83
Adam & AneCzka
Model Opla : VECTRA
Wiek: 24 Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 78 Skąd: Olsztynek
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 09:27
hmm... ja juz rok jeżdże bez tego 2 wentylatora i jak narazie daje radę, u mnie była mocno popekana obudowa wiatraka, i zdecydowalem sie go pozbyć, po zimie planuje nowy wstawic |
robson76
robson76
Model Opla : vectra b 2,0 16v xev 136KM
LPG: tak
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 15:16
witam.
można jeżdzić bez dodatkowego wętylatora ale trzeba zmostkować przy wtyczce żeby zamknąc przepływ prądu bo inaczej nie załączy się wętylator chłodnicy.
a trzęsie dlatego,że wiatrak chłodnicy musi być wyważony i radzę to naprawić, żeby ci wiatrak nie uszkodził chłodnicy klimy bo to trochę kosztuje |
wolf80
wolf80
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 15:23 cos jest...jeszcze nie tak, wyciek!
witam wszystk. ...wymieny termostat, wymieniony wentylator(ten dodatkowy pomiedzy zderzakiem a chlodnica uzywka z ebay-a)wszystko dziala jest oki, oprocz ogrzewania ktore jest lepsze lecz nadal zbyt slabe, gdy na postoju podniose obroty silnika i je tak przytrzymam w ok. 3 tysi to jakby dziala wydajniej zauwazylem tez ze przewody wychodzace z zaworu sterowania doplywem wody do nagrzewnicy odpowiednio gorny jest goracy a dolny jest lekko cieply, rurka dochodzaca do tego zaworu tez jest goraca...co moze byc??
dalej zauwazylem ze wycieka mi prawdopodobnie plyn chlodzacy, wycieka on z nietypowego miejsca gdzies nad laczeniem skrzyni biegow z silnikiem. myslalem ze to moze jakies czujniki puszczaja bo akurat po tamtej stronie jest chyba czujnik temp.(jeden przewod na wsuwce) i cos jeszcze. bylem dzisiaj podokrecac te czujniki i ususzyc ten boczek silnika pojezdze i zobacze czy cos to pomoglo...prosze o jakies wskazowki gdzie szukac tego wycieku?Dziekuje wszystkim za pomoc i rady odnosnie wczesniejszych postow...pomogliscie dziekuje
czy jest mozliwe zeby spod zaworu EGR wyciekal plyn chlodzacy, poniewaz bylem u mechanika i ten spec zajrzal lusterkiem(jak saper:)) i stwierdzil ze prawdopodobnie wyciek ma swoje miejsce pod EGR-em[img]
http://www.forum.vectra-u...p?t=45970[/img]
zdjecie nie jest moje i dotyczy wycieku oleju |
| Ostatnio zmieniony przez wolf80 Wto Lip 15, 2008 21:45, w całości zmieniany 2 razy |
