Przesunięty przez: holcu Wto Gru 25, 2007 13:57 |
berka
Model Opla : zafira 2.0 dti 2000r
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 11:54 wentylator zewnetrzny klimy Zafira
witam, ...to znowu ja...a wszystko przez to,ze kupilem walniety samochod....tym razem chodzi o klime - Zafira 2.0, rocznik 2000. mechanik, ktory naprawial mi ostatnio klime /spalona cewka/ stwierdzil,ze dziala tylko jeden wentylator, ten od strony silnika, natomiast zewnetrzny , po jego usilnych dzialaniach, spinania kabli itd niestety nie uruchamia sie. mechanik twierdzi,ze problem jest od strony sterownika, ze gdzies tam "gubi" sie proces wystartowania tego wentylatora. ostatecznie nie dal rady tego naprawic, a ja jezdze z jednym wentylatorem i oczywiscie na desce swieci sie kontrolka,ze wentylator na klimie nie dziala. czy ktos moze jest w stanie dac mi opis co zrobic i gdzie szukac przyczyny nie dzialania wentylatora? moze jakis schemat instalacji tej czesci samochodu.? komu powierzyc naprawe tego i czy na tym jednym wentylatorze dlugo jeszcze pojezdze? dzieki z gory |
avatar4x4 [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:40
Widzisz ja mam podobny problem tylko nie dziala mi wentylator cieczy chlodzacej..u mnie problem jest w module sterujacym..znika prad na wyjsciu jak sie wlacza klime..moze to to u Ciebie..??
Koledzy macie moze jakis schemat tego modulu?? ew. gdzie to mozna naprawic?? bo z tego co sie orientuje nowy kosztuje cos kolo 500 zl.. |
berka
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 20:44
| ...dokladnie tak samo mi mechanik powiedzial,ze prad znika po wyjsciu ze sterownika....cholercia... |
Tomasz Śmigło [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 05:44
Cześć. No cóż i ja miałem taki problem z klimą. Wentylator w ogóle się nie załączał. Po wizycie u mechanika szli od tyłu. Przede wszystkim miałem walniętą chłodnicę, dziurawą po prostu, wymienili ją. Następnie sprawdzili sprężarkę, była zatarta (z racji tego że chłodnica była dziurawa i chodziła bez czynnika) wymienili ją . Wentylator dalej nie działał więc zostały dwie rzeczy do sprawdzenia, czujnik ciśnienia i filtr. Po sprawdzeniu okazało się że te dwie rzeczy też są do wymiany. Na szczęście zaczęli od filtra i jak go wymienili to czujnik, który jest odpowiedzialny za uruchamianie układu zaczął działać no i wentylator wystartował . Tak że sprawdź ten czujnik w jakimś warsztacie (jak nie wiesz jak go sprawdzić samemu) i powinno być ok. Filtr w układzie czynnika też możesz sprawdzić zobaczymy czy będzie ok. powodzenia . |
tolekk
Model Opla : ZAFIRA 2,2 DTI
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 19:02
| u mnie były szczotki na silniku wentylatora zapieczone,wyczyściłem i działa |
