omegaopel76 [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 18:45 Węże układu chłodzenia
Wiatm ponownie.
Czy ktoś mi moze odpowiedziec czy to normalne ze weze ukladu chlodzenia po przejechaniu od 15 km w zwyz twardnieją. (po nacisnieciu palcami uginają się na okolo 1cm) Płynu nie ubywa oleju nie przybywa. Temperatura w trasie 90-92 w miescie co mnie martwi 92-95 i wlacza sie wentylator (przy takich temperaturach niskich). Drugie pytanie to czy te opelki mają podwojne predkosci wiatraka na chlodnicy (2.0 16V) |
| Ostatnio zmieniony przez omegaopel76 Sro Sty 03, 2007 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 18:50
| Masz lpg???? |
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 19:37
| tak mam lpg |
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 20:48
| Ja w omedze 2.5 v6 miałem to samo.Zima czy lato dmuchawa chodziła zawsze.....do maks 94\96 stopni i dmuchawa.....i tak w kołko.Instalacje LPG mają wyższą temperature pracy wiec z tąd tak wysokie temperatury pracy.Jak jeździłem na benzynie jakiś czas to nie grzało mi się autko tak mocno |
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 21:57
| ok. dzieki. |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 344 Skąd: Gdańsk/Skarszewy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 14:11
Maniakopel z ta temperaturą przy lpg, to piszesz niezłe herezje.
Omegaopel76 z tego co podajesz wniosek jest taki, iż z twoim układem chłodzenia jest wszystko ok. |
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 18:29
| No szlag mnie trafi . Wszyscy mówią że tak jest dobrze itd. Ale dzisiaj juz przeszla omega sama siebie . Na dworzu 2 stopnie ja na odcinku 2 km po mieście z prędkością średnio 10 ok 8 minut jazdy a temperatura zdążyła skoczyć 5 razy do wentylatora (ok 95) i z powrotem (ok 90) I tak biega . Mało tego usłyszałem dzisiaj jeszcze dodatkowy wentylatorek (wcześniej go nie słyszałem) chyba gdzieś koło kompa. O co chodzi bo tak raczej być nie powinno. Nawet latem nie przypominam sobie żeby tak się działo. Już nie wiem za co się łapać. |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 491 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 19:07
Witaj , wszystko masz ok z tą temp. Co do drugiego wentylatorka to może od klimy , albo usłyszaleś wl. 2 biegu wentylatora. JA sam niedawno nie wiedziałem , że sa 2biegi wentylatora . Przy 95temp. 1bieg cichutki , a przy 98-100 2bieg. |
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 19:14
| A czy u Ciebie jest tak samo. Też tak biega ta temp. Klimy nie mam. |
nowy72
nowy72
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 19:17
W lato w mieście non stop są wahania , a teraz to 90 - 96 rzadko 98-100temp.
poprawilem ort. // mod |
| Ostatnio zmieniony przez GrzECHO Nie Lut 11, 2007 15:48, w całości zmieniany 2 razy |
