Wibracje kierownicy
Fiedor
Model Opla : F caravan 1.6 16 v x16xel
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:37
tez miałem drgania kierownicy. okazało się, ze nie miałem pierścieni centrujących w alufelgach.
_________________
dogydoo
Model Opla : Astra 2 1,6 16V Caravan
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:37
Rzeczywiście powodów drgań kierownicy może być kilka, jednak żeby zaoszczędzić czas i pieniądze w pierwszej kolejności należy odwiedzić serwis opon !
Serwisanci sprawdzą opony (czy nie są do wymiany) jazda na sklockowanej oponie powoduje drgania kierownicy i zwiększenie hałasu podczas jazdy. Druga rzecz to wyważenie kół ( co jest najczęstszą przyczyną drgań kierownicy), kolejna to ustawienie zbieżności (mniejszy wpływ). UWAGA !! Nie ważne jaka oś ! drgania przekładają się z tylnej osi na przednią również !! Tak samo jeśli chodzi o zużycie opon - nie wystarczy mieć dobrych opon tylko na przedniej osi nawet jeśli napęd jest na przód, gdyż wówczas tył auta ucieka na boki i można łatwo wypaść z zakrętu i przód nas nie wyciągnie (tył będzie chciał wyprzedzić przód :) ).
Następnie drążki i sworznie ;)
fraglesiak
Kadeciarz
Model Opla : Kadett c14nz>c20ne
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 11:23
Moze być tez wina Tarczy i klocków i tu są dwie opcje jeżeli tarcza lekko zwichrowana a druga zapieka się zacisk na prowadnicy i klocek ciągle zbyt bardzo dotyka tarczy co przy większej szybkości powoduje drgania ponieważ nie może sie od tarczy odsadzić....dodatkowo morze lekko cię grzać koło ale nie zawsze.
_________________
_______________________________________
KTK #048
odoborne
Opel Forever
Model Opla : Astra F
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 09:42
witam wszystkich mam astre f 1.4 kombi i u mnie wystepują mocne drgania i sciąga samochód w lewa stronę a do tego szarpie autem:/ gdy zjade na pobocze i poczekam kilka chwil to przez jakiś czas samochód prowadzi się sprawnie ale za jakiś cza znowu to samo. opony wykluczam bo są nówki na wszystkich kołach. Prosze o pomoc bo nie wiem o co chodzi to już 3 mój opel a nigdy czegoś takiego nie miałem z góry dziękuje za pomoc:)
_________________
szupek
masta of disasta
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 10:26
tomek888, pewnie Ci tak łożysko w kole buczy. tak mi sie wydaje
Ostatnio zmieniony przez szupek Pon Mar 03, 2008 10:27, w całości zmieniany 1 raz
fraglesiak
Kadeciarz
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 10:29
odoborne, napisz może dokładniej jak z tym szarpaniem czy ciągle, jak jedziesz czy tylko co jakiś czas przy ruszaniu hamowaniu czy jak? Wstępnie stawiam na lewy sworzeń dolny ja miałem podobnie ściąganie i wibracje szarpał zazwyczaj przy hamowaniu rzadziej przy ruszaniu.Nie koniecznie sworzeń wadliwy wystarczy ze zawleczka spadła i śruba obluzowana będzie...
[ Dodano: Pon Mar 03, 2008 09:32 ]
szupek, ja tu nic o buczeniu nie widzę tylko o szarpaniu.
_________________
KTK #048
Ostatnio zmieniony przez fraglesiak Pon Mar 03, 2008 10:30, w całości zmieniany 1 raz
odoborne
Opel Forever
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 00:03
powiem tak ze częściej zdarza się to przy normalnej jeżdzie i przy hamowaniu:/ jak się dodaje gazu to niby lepiej ale dalej to samo. Tak myslałem nad sworzeniem ale jak się odczeka chwilke gdzies na poboczu to przechodz:/ po jakims czasie znów to samo nie wiem co to jest ale mam juz tego dość:/ dzięki bardzo za porade ale napisz co ty jeszce o tym sadzisz przyda mi się opinia osoby która miała ten sam problem:) A te szarpania kierownicy przechodzą i na cały samochód nie da się jechac szybciej niz 70 km/h z góry dzięki czekam na odpowiedz pozdrawiam i dziei jeszcze raz za pomoc:)
_________________
szupek
masta of disasta
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 12:26
fraglesiak, a to przeczytaj kilka postow wyzej
fraglesiak
Kadeciarz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 14:04
szupek, tobie chodziło o tomek888, a mi o odoborne, :oops: nie zauważyłem :mrgreen: :wink:
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 13:11 ]
odoborne, w zależności po której stronie proponuje sprawdzić cały wahacz ze sworzniami, tulejami itp jeżeli masz drążek stabilizatora to jego mocowania też no i drugą stronę również bo wtedy po drążku mogą drgania iść na drugie koło i w gruncie rzeczy nie wiadomo które jest sprawcą.Mi to najprędzej wygląda na zapieczony zacisk jak tarcza się nagrzeje i rozszerzy to drgania są jak postoisz i trochę ostygnie lub popuści to ich nie ma następnie znowu to samo.Czy drgania występują po użyciu kilkakroć Hamulca?Proponuje na zimnych Hantlach pojechać kawałek ale tak aby starać się nie naciskać Hamulca aby się nie zapiekł następnie rozpędź do odpowiedniej szybkości i zobacz czy są drgania.
_________________
KTK #048
z1mEk
Model Opla : Astra F (HTB) X16SZR
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 09:04
Ja mam to samo z tym drganiem jak u odoborne, podejrzewali przegub wewnętrzny ale po wymianie nic nie pomogło. Nie stwierdzono, żadnego luzu w zawieszeniu ani w układzie napędowym. Muszę się przyjrzeć temu zaciskowi tym bardziej, że zauważyłem brak sprężynki odciągającej klocek.
Ostatnio zmieniony przez z1mEk Wto Mar 11, 2008 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Darmowe statystyki
