gizmo788 Model Opla : Omega B
Wiek: 24 Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:04
Już wiem czemu lała mi sie woda do środka auta. A mianowicie po zdjęciu tylniej kanapy i podniesieniu podłogi okazało sie że jest dziura i w sumie kawałek podłogi (gdzie stawia się nogi) jest zeżarty przez rdze a do tego jak zdjąłem boczki od oparcia okazało sie że w nadkolach też są dziury. I mam takie pytanko czy jeśli walne żywice na podłoge i to będzie dobrze ponieważ jak się dowiedziałem jakie są koszty zrobienia tego u blacharza a jakie są koszty żywicy utwardzacza itd. to wybieram żywice tylko prosiłbym o jakąś podpowiedź czy zda to egzamin i czy może być z tego podłoga. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
