Model Opla : ASTRA G x18xe1; Focus MK1
Wiek: 20 Dołączył: 02 Lis 2007 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 17:28
mozna powiedziec ze prawie naprawilem
po 1 nie mialem czujnika cisnienia klimatyzacji co powodowalo ze caly czas chodzil mi cooler na chlodnicy i nawiew nie mial szans zlapac odpowiedniej temperatury dlatego tez nie lecialo z nawiewow gorace powietrze a tylko cieple.
czujnik jest leci gorace powietrze i cooler przestal caly czas pracowac
nastepnie znajomy mechanik dolal mi uszczelniacz do ukladow chlodniczych co z tego bedzie sie okaze.
teraz zostalo mi tylko skonczyc skrecac klimatyzacje i wysuszyc gabke od wykladziny
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sjr Pią Lis 09, 2007 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wiek: 33 Dołączył: 15 Sie 2007 Posty: 27 Skąd: Puławy
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 09:43
miałem ten sam problem ubywało płynu ale po dłuższej penetracji wyszło że cieknie chłodnica ale woda dalej się pojawiała pod gąbką samochód miał dzwona i na zgrzewie puszczało zalepiłem i jest dobrze
Model Opla : Astra II 2.0 DTI
Wiek: 23 Dołączył: 20 Kwi 2007 Posty: 136 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:01
hm tak na oko patrzac to nie bardzo mi ubylo cieczy w wyrownawczym z nawiewow grzeje dobrze ... zeby dobrac sie do nagrzewnicy trzeba odkrecic taka oslone ... rozumiem ze jesli jest uszkodzona to w tej oslonie bedzie plyn z chlodnicy??? Czyli jak uda mi sie jakos cos tam wlozyc moze (nie wiem czy sie da) jakis kawalek papieru lub cos i bedzie mokry to rozkrecac trzeba ...... bo mam 2ga opcje skad mialem wode tylko ze to tyczylo by sie po stronie kierowcy niemiec instalowal kabel do wzmacniacza i dziure wywiercil i nie zabezpieczyl i po tym mogla ciec woda podczas deszczu. Ale zastanawia mnie skad po stronie pasazera ... jak bym zerknal na kanale to gdzie dokladnie jest ten wezyk od skraplacza co by sprawdzic czy on sie nei zapchal ?? gdzies bedzie pod schowkiem ??
