Przesunięty przez: szeryf
Sro Lut 14, 2007 15:46
Wybuch napinaczy pasów bezpieczeństwa !!!
blowal
Po Prostu Łoś
Zaproszone osoby: 2
Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Sob Lut 10, 2007 12:43
koniec z :ot: :wink:
geralt102
1.6 16V x16xel
Model Opla : Astra G kombi
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 08:20
rzeczywiści, napinacze w Oplu są połączone z poduszkami powietrznymi, niestety nie wiedziałem o tym kupując moją asterkę...(miałem przy napinaczu pasażera taką żółtą listewką i napinacz był krótszy), najlepsze, żę po diagnostyce okazało się, że oprócz strzelonego napinacza brakuje 3 poduszek...Polak mądry po szkodzie...ale sprzedawca okazał się uczciwy i zwrócił mi kasę za przywrócenie auta do stanu w jakim go powienienem kupić (4 poduszki)....
stefdeath
Model Opla : leon tdi / astra dti :)
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 20:10
mógłby ktoś zapodać fotkę w którym miejscu szukać tego żółtego paska, który informuje że napinacz jest wystrzelony?
geralt102
1.6 16V x16xel
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 07:00
stefdeath, jak napinacz jest wystrzelony to część, w której zapinasz pasy jest krótsza (nie wiem jak to się dokładnie nazywa) a żółty plastik wystaje obok miejsca, w które wpinasz pas bezpieczeństwa - jeśli dobrze pamiętam to po przeciwnej stronie czerwonego przycisku którym zwalniasz zaczep pasa bezpieczeństwa.
[Przemo]
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 08:34
Ja ostatnio miałem przygodę ze swoim napinaczem :)
Chcialem wytrzepac siedzenia, w instrukcji wyczytalem, ze przed wyjeciem foteli koniecznie trzeba wlozyc zawleczke do napinaczow, ktora sie tam znajduje aby nie wystrzelily. Tak tez zrobilem. W polowie trzepania fotela pasazera napinacz wystrzelil :/ Okazalo sie, ze podczas trzepania zawleczka wyleciala z powodu drgan. Gdy trzepalem drugi fotel wlozona zawleczke owinalem dodatkowo tasma izolacyjna.
stefdeath
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 12:43
geralt102 napisał/a:
dzięki za info. Ale jeszcze pytanko -motyw w który wpina sie pasy jest krótszy u pasażera ale nie widze przy tym czerwonym przycisku nic żółtego ani pomarańczowego-możliwe jest że napinacz jest wytrzelony a to żółte ktoś poprostu wyjął żeby nie było widać?
geralt102
1.6 16V x16xel
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 12:56
stefdeath napisał/a:
stefdeath, to bardzo prawdopodobne, że ktoś poprostu odciął ten żółty pasek...jak masz wyraźnie krótszy napinacz (bo chyba tak to się fachowo nazywa) to znak że jest wystrzelony - ostrożnie sprawdź pod fotelem pasażera - tak wygląda sprawny napinacz http://moto.allegro.pl/it..._ii_zafira.html
a przy okazji czy świeci Ci sie stale kontrolka od poduszek - bo napinaze są połaczone z sytemem poduszek powietrznych.
Najlepiej podłączyć pod kompa i odczytać błędy.
